当前位置: 包装 > 方案详情
BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜厚度检测的具体方法
检测样品 包装
检测项目 厚度检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T 6672是中国国家标准,规定了塑料薄膜和薄片厚度的机械测量法。这种方法适用于BOPP薄膜等塑料材料,通过特定的测厚仪器进行多点测量,以获得准确的厚度值。
一、概述GB/T 6672是中国国家标准,规定了塑料薄膜和薄片厚度的机械测量法。这种方法适用于BOPP薄膜等塑料材料,通过特定的测厚仪器进行多点测量,以获得准确的厚度值。二、测量原理机械测量法基于机械接触的原理,通过测厚仪的探头直接接触薄膜表面,测量其厚度。这种方法不适用于压花或具有特殊表面的薄膜,但对于BOPP薄膜通常是适用的。三、测量步骤1. 选择测厚仪器:1. 确保测厚仪器符合GB/T 6672标准的要求,如CHY-02测厚仪等高精度、重复性良好的仪器。2. 仪器的测量范围、分辨率和精度等参数应满足标准规定的要求。2. 准备试样:1. 在距BOPP薄膜样品纵向端部大约1m处,沿横向整个宽度截取试样,试样宽100mm。2. 试样应无折皱,也不应有其他缺陷。3. 试样在(23±2)°C条件下状态调节至少1h,对湿敏薄膜,状态调节时间和环境应按被测材料的规范或供需双方协商确定。3. 进行测量:1. 将薄膜样品放置在平整的表面上,避免因弯曲或皱褶影响测量结果。2. 使用测厚仪的探头沿薄膜的表面平稳移动,记录多个测量点的厚度值。3. 计算并记录平均厚度值,并给出标准偏差或变异系数,以评估测量的一致性和可靠性。四、仪器要求• 测量面:上下测量面为平面时,每一测量面直径应在2.5mm到10mm之间,两平面不平行度小于5μm。上下测量面为凸面平面时,上测量面的曲率半径应在15mm到50mm间,下测量面的直径应不小于5mm。• 负荷:测量面对试样施加的负荷应在一定范围内,具体根据测量面的形状而有所不同。如平面平面时负荷应在0.5N到1.0N之间,凸面平面时负荷应在0.1N到0.5N之间。五、结果表示• 测量结果应以平均厚度值表示,并给出标准偏差或变异系数。• 结果的表示应遵循GB/T 6672标准的规定,确保数据的准确性和可比性。六、标准的意义GB/T 6672标准的实施,对于保证BOPP薄膜等塑料薄膜产品的质量和性能具有重要作用。统一的测量方法还有助于国际贸易中的质量评价和标准对接。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜厚度检测的具体方法》,该方案主要用于包装中厚度检测检测,参考标准《暂无》,《BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜厚度检测的具体方法》用到的仪器有CHY-02测厚仪_机械接触式薄膜厚度测量仪。
我要纠错
相关方案
