当前位置: 玻璃 > 机械性能 > 方案详情
玻璃瓶垂直度偏差的检测仪器
检测样品 玻璃
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子式垂直轴偏差测量仪用于各种食品、化妆品、药品等行业不同容量瓶的垂直度偏差的测定,是瓶厂、瓶用户及科研单位检测玻璃瓶和塑料瓶垂直度偏差的检测仪器。该仪器具有操作方便,定心精度高、测定精度高等特点
电子式垂直轴偏差测量仪用于各种食品、化妆品、药品等行业不同容量瓶的垂直度偏差的测定,是瓶厂、瓶用户及科研单位检测玻璃瓶和塑料瓶垂直度偏差的检测仪器。该仪器具有操作方便,定心精度高、测定精度高等特点。检测仪器推荐:CRT-01E 电子轴偏差测试仪测试原理:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取大值和小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直度偏差检测。测试方法:1.将调节扳手插入钥匙孔内,转动横杆,调节夹持爪间的距离,将准备好的试样放入夹持爪中心,反向转动横杆,将试样夹紧;2.按【上升】或【下降】键调节横杆的位置,同时调节横杆的方向,和表头的方向,使测量头对准测量部位,测量头应尽量垂直于待测面。3.调节好表头位置后,将旋钮锁紧。4.按测量表上的【ZERO】键清零,此时界面上显示的数据都归零;5.按【试验】试样夹持器开始转动,显示屏最下方当前值显示当前的实时数据,再转动过程中,系统自动采集最大值和最小值;6.试样夹持器转过一定行程后自动停止,此时界面显示整个过程中的最大值和最小值,并计算出偏差值。7.实验结束后,按【打印】键可打印当前试验结果。8.取下试样,更换试样,重复2-7步骤。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶垂直度偏差的检测仪器》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶垂直度偏差的检测仪器》用到的仪器有垂直轴偏差测试仪(圆跳动测试仪)CRT-01-E。
我要纠错
推荐专场
相关方案
