当前位置: 包装 > 方案详情
水果罐头瓶盖扭矩力的测试方法
检测样品 包装
检测项目 扭矩力测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
罐头在生产过程中会进行排气处理,导致罐内压力低于大气压力,这使得罐头瓶盖不易开启。测试瓶盖扭矩力可以确保开启力既不会过大影响消费者食用,也不会过小影响产品质量。
一、前期准备1. 设备选择:1. NJY-02H全自动扭矩测试仪,该仪器具有7寸触摸屏操控、全程动态效果图显示等功能。2. 试样准备:1. 在实验室标准环境下,准备多个罐头样品,确保罐头瓶盖的类型和尺寸一致。2. 调节好罐头样品的状态,确保瓶盖处于正常、无损坏的状态。二、测试过程1. 设备设置:1. 打开扭矩仪电源开关,设置试验模式为“开启扭矩”,并设定统计数量等参数信息。2. 确保仪器放置在无任何抖动、稳定的试验平台上,以保证仪器精度。2. 样品放置:1. 将调节好状态的罐头样品放在扭矩仪的夹具上,并确保夹紧牢固。3. 测试操作:1. 将手放在罐头瓶盖处,轻轻拧开瓶盖。2. 在拧开瓶盖的过程中,扭矩仪会自动检测出试样瓶盖的开启扭矩值。4. 数据记录:1. 仪器会自动存储每一次测试的扭矩值,用户也可以通过仪器自带的软件查看、输出和打印测试数据。5. 重复测试:1. 按照上述步骤,依次测试剩下的罐头样品。2. 确保每个样品都经过相同的测试流程,以获得准确的比较结果。三、结果分析1. 数据对比:测试结果如下:序号开启扭矩(Nm)锁紧扭矩(Nm)12.853.1022.903.0532.883.0842.823.0252.873.0762.933.1272.863.0682.843.0492.893.09102.813.012. 符合标准:1. 将测试结果与国内外相关标准(如GB/T 17876-2010《包装容器 塑料防盗瓶盖》或美国标准ASTM D2063《测量包装物螺旋盖力矩保持性的试验方法》)进行对比,确保瓶盖扭矩符合标准要求。通过遵循以上步骤和方法,可以确保罐头瓶盖扭矩测试的准确性和可靠性,为罐头产品的质量控制和安全性评估提供重要依据。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《水果罐头瓶盖扭矩力的测试方法》,该方案主要用于包装中扭矩力测试检测,参考标准《暂无》,《水果罐头瓶盖扭矩力的测试方法》用到的仪器有NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
