水泥混凝土抗折抗压强度试验方法一、前言:符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。二、原理:1、液压系统油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力的控制。2、控制系统系统包括数字伺服阀,高精度传感器,控制器及软件,控制精度高,可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。三、设备:水泥抗折抗压一体机1 大抗折:10KN,最大抗压:300KN2 试验力测量范围:12~300kN(4%-100%FS)3 试验力示值相对误差:≤示值的±0.5%4 试验力分辨率:0.1kN5 加荷速率:0.3KN/S~10KN/S(抗压)50N/s(抗折)6 加荷速度误差:±5%7 油泵额定流量:1.52L/min8 液压泵额定压力:25Mpa9 承压板尺寸:φ155mm(抗压)80X150mm(抗折)10 活塞直径φ125mm(抗压)Φ60mm(抗折)11 活塞行程 :80mm 四、试验步骤:1. 实验前的准备在进行水泥抗折抗压试验之前,需要做一些准备工作。首先,准备好所需的试件,一般为标准尺寸的水泥试块。其次,检查试验设备,确保设备完好并符合要求。最后,根据试验要求,准备好试验液体和其他辅助试剂。2. 试件制备将准备好的水泥试块放置在模具中,然后用力捣实,使其密实均匀。接着,用刮刀将试块表面刮平,并确保试块的上下表面平行。最后,将制备好的试块标记好,方便进行后续的试验操作。3. 试验装置设置将制备好的试块放置在试验机的托盘上,调整试验机的各项参数,如试验速度、试验范围等。确保试验机的设置符合试验要求,并进行相关的校准工作。4. 进行试验开始进行水泥抗折抗压试验。操作时,首先打开试验机的电源,然后调整试验机的夹持装置,使其夹紧试件。接下来,启动试验机,开始施加力量。在施加力量的过程中,要注意观察试件的变形情况,并及时记录相关数据。5. 数据处理与分析试验完成后,将得到的数据进行处理和分析。首先,计算试件的抗折强度,即以试件断裂时的最大抗弯力除以试件的截面积。然后,根据试验结果评价水泥的抗折性能,判断水泥的质量是否合格。6. 试验结果的记录与报告将试验结果进行记录,并编写实验报告。报告中应包括试验的目的、方法、结果和结论等内容。同时,还可以根据需要对试验结果进行图表展示,以便更直观地展示试验数据。7. 清洁与存储试验结束后,要及时清洁试验设备和试件,以防止污染和损坏。同时,对于试验设备和试件的存储也要注意,避免受潮、受热或受压等情况,以确保下次使用时的准确性和可靠性。序号检测项目技术指标检测结果结果判定1密度(kg/m³)/2130/2细度(%)///3比表面积(m²/kg)≥300366合格4标准稠度用水量(%)/27.5/5凝结时间(min)初凝≥45159合格终凝≤600219合格6安定性(雷氏法)<50.5合格7胶砂流动度(mm)///8抗折强度(Mpa)3d≥3.55.4合格28d≥6.58.2合格抗压强度(Mpa)3d≥17.028.6合格28d≥42.550.4合格结论经检测,该试样所检指标均符合GB175-2007规范要求。备注
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥混凝土抗折抗压强度试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥混凝土抗折抗压强度试验检测,参考标准《暂无》,《水泥混凝土抗折抗压强度试验方法》用到的仪器有水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S。
