当前位置: 其他 > 方案详情
Andor 燃烧类实验应用
检测样品 其他
检测项目 燃烧项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
LIF(Laser Induced Fluorescence)激光 诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基 团在激光作用下发射荧光的特性,对检测 物质(一般为流体力学性质材料)进行颗 粒浓度,压力,温度等性能分析。 PLIF(Planar Laser Induced Fluorescence)具有比LIF 更好的空间观 察能力,先用晶体将激光变成片状光,从 而实现空间二维的检测。 LIF/PLIF 采用光学方法检测,具有极高的 空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用 ICCD),受环境因素影响较小。在燃烧成 分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广 泛的应用。
LIF(Laser Induced Fluorescence)激光诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基团在激光作用下发射荧光的特性,对检测物质(一般为流体力学性质材料)进行颗粒浓度,压力,温度等性能分析。PLIF(Planar Laser Induced Fluorescence)具有比LIF 更好的空间观察能力,先用晶体将激光变成片状光,从而实现空间二维的检测。LIF/PLIF 采用光学方法检测,具有极高的空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用ICCD),受环境因素影响较小。在燃烧成分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广泛的应用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海先箴光电科技有限公司为您提供《Andor 燃烧类实验应用》,该方案主要用于其他中燃烧项目检测,参考标准《暂无》,《Andor 燃烧类实验应用》用到的仪器有牛津安道尔ANDOR科学级CCD相机 iKon-XL CCD、安道尔ANDOR相机 Zyla 4.2 sCMOS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
