当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 外墙饰面砖粘结强度检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验。
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法一、前言:适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验。2、 检测设备:拉拔试验机拉拔力:10KN有效检测范围:最大实验力的1%-100%负荷分辨率:0.1N拉拔速度:1mm-100mm/min(250N/S)拉伸范围:150mm试件范围:300×500mm试件最大厚度:70mm驱动方式:伺服电机驱动电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率200 W拉拔标准块的尺寸为40mm*40mm。三、测试方法:1、断缝应符合的要求:(1)断层应从饰面砖表面切割至混凝土墙面或砌体表面,深度应一致。(2)试样切割长度和宽度宜与拉拔标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缘切割。2、标准块粘贴应符合的要求:(1)在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥,当现场温度低于5°C时,标准块宜预热后再进行粘贴。(2)胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均与,胶粘剂硬化前不得受水浸。(3)在饰面砖上粘贴块可按图2进行,胶粘剂不应粘连相邻饰面砖。(4)标准块粘贴后应及时用胶固定。图2 标准块粘贴示意图1-标准块;2-胶粘剂;3-饰面砖;4-粘结层;5-找平层;6-基体3、粘结强度检测仪的安装和检测程序要求:粘结强度检测仪的安装如图3所示:测试程序要符合下列要求:(1)检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。(2)应安装专用穿心式千斤顶,使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与标准块垂直。(3)调整千斤顶活塞时,应使活塞升出2mm左右,并将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。(4)检测饰面砖粘结力时,匀速摇转手柄升压,直至饰面砖试样断开,并应按附表1饰面砖粘结强度记录表记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值,该值即是粘结力值。(5)检测后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。4、粘结面断开有效的标准拉拔试验后,主断面断开的位置应符合标准要求方可记录结果,否则结果无效,需在图1中备用试样区域进行补测。受力断开后断面合格情况有三种:饰面砖与粘结层界面为主断开,如图4所示:图4饰面砖与粘结层界面为主断开(断开有效图)粘结层为主断开,如图5所示:图5粘结层为主断开(断开有效图)粘结层与找平层为主断开,如图6所示:图6粘结层与找平层为主断开(断开有效图)总结:主断开面存在粘结层试验结果有效,除这三种情况以外的主断开面都不符合要求,需要进行补测。5、标准块处理应符合下列要求:(1)粘结力检测完毕,应将标准块表面胶粘剂清理干净,用50号砂布摩擦标准块粘贴面至出现光泽。(2)应将标准块放置干燥处,再次使用前应将标准块粘贴面的锈迹、油污清除。六、粘结强度计算1、试样粘结强度应按下式计算:式中:Ri——第i个试样粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;Xi——第i个试样粘结力(kN),精确到0.01kN;Si——第i个试样断面面积(mm2),精确到lmm2。2、每组试样平均粘结强度应按下式计算:式中:Rm——每组试样平均粘结强度(MPa),精确到0.1MPa。检验依据(JGJ110-2008)《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》检测部位试件尺寸(mm)受拉面积(mm)粘结力(kN)粘结强度MPa平均值破坏状态检测结果一至三层卫生间40*40160081605.15.2饰面砖破坏合格40*40160084805.3饰面砖破坏合格40*40160083205.2饰面砖破坏合格外墙面40*40160084805.35.3饰面砖破坏合格40*40160084805.3饰面砖破坏合格40*40160084805.3饰面砖破坏合格
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中外墙饰面砖粘结强度检测检测,参考标准《暂无》,《拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法》用到的仪器有拉伸粘结强度拉拔仪砂浆拉拔试验机荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
