当前位置: 其他 > 方案详情
应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用
检测样品 其他
检测项目 原油快评、组分油基础油快速分析技术
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
传统检测方法由于流量、压力以及算法等因素在应用中受到限制,现在以光谱为手段的石化产品分析技术应用面越来越宽。原子光谱可分为X射线、紫外荧光以及可见光;分子光谱可分为近红外、中红外、太赫兹以及核磁共振,可进行分子官能团的分析。分子光谱技术逐渐成为油品及石化产品分析的主流技术。
应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用一、近红外光谱在石化产品分析中的背景传统检测方法由于流量、压力以及算法等因素在应用中受到限制,现在以光谱为手段的石化产品分析技术应用面越来越宽。原子光谱可分为X射线、紫外荧光以及可见光;分子光谱可分为近红外、中红外、太赫兹以及核磁共振,可进行分子官能团的分析。分子光谱技术逐渐成为油品及石化产品分析的主流技术。近红外光谱测量具有以下特点:1.近红外光谱具有吸收谱带,能从官能团中获取大量信息; 2.近红外光谱可通过石英光纤进行传播,使用光纤分束器或者光路切换器实现一台仪器对于多点的同时测量;3.近红外光谱适合多种形态样品的测量,制造不同的附件满足不同的测量对象; 4.近红外光谱有多种形式的在线测量,针对液体、固体、气液混合样品更易于过程化的实施。光谱和色谱的差异,如下图所示左图为色谱,右图为光谱:色谱:每一个峰代表一个物质,通过物质峰的面积和浓度进行标准体系的建立,对未知样本进行测量。光谱:在所有峰上都有关于某一物质的信息,特别是混合物。近几年研究人员又提出多变量人工智能机器学习等方法,建立光谱和浓度之间的关系,从而建立光谱模型,通过一组系数对未知样本进行测量。现代光谱分析技术,如近红外、中红外、拉曼、LIBS以及低场核磁,能够实现样本直接测量和化学计量学建模,具备速度快、高通量、精度高、适用面广以及经济社会效益明显等特点。以近红外光谱为代表的现代光谱分析技术越来越多地用于化工领域,在优化工艺操作、提升产品品质、降低生产损耗和环境污染等方面发挥着重要作用[1]。二、近红外光谱在石化产品分析中的应用领域1.原油快评 先得到原油基本性质,再蒸馏成不同的馏分按照不同馏分再做馏分的性质,因此一个原油的评价大概需要0.5-1个月才能得到上百项原油的全部性质。2.组分油基础油快速分析技术通过建立数据库,实现中红外光谱在重油的快速分析。3.双氧水生产装置的在线分析随着近红外光谱在化工领域的逐步发展,越来越多的化工厂选择近红外分析技术,正是因为它具备节省能耗,增加产能,减少投资,安全环保的优势。在未来,近红外光谱技术会逐步在精细化工,制药行业,生物技术领域继续发展。三、为什么用近红外光谱做石化产品分析原因1:NIR谱图中的化学信息丰富   拉曼可以对轻质油品进行分析,但对于重质油品会产生大量荧光,可以选择中红外对重质油品进行分析。 原因2: NIR仪器硬件成熟  重复性好,可以通过光纤传输,弥补核磁共振无法实现多流路同时测量的缺点。原因3:国内外研究和应用基础深厚  30多年的发展,从采样-预处理-建模-实施-控制-标准化流程,建立了非常完善的数据库。原因4:近红外与过程控制结合产生巨大效益   与工业结合,能够提高产率并提高产品质量。四、推荐产品鉴知技术SR50R17/SR100N25是值得推荐的、高性价比的近红外光纤光谱仪,波段范围0.9~1.7μm或0.9~2.5μm,覆盖大范围的常规近红外检测区域。SR50R17光纤光谱仪采用非制冷型InGaAs传感器,SR100N25光纤光谱仪采用制冷型InGaAs传感器,都有较高的灵敏度,镜片近红外反射效率高,可以检测弱吸收信号,高分辨率能够更好的分辨特征峰。体积小,易于实验搭建以及整机集成,多种信息采集方式可选,兼容USB或UART方式输出。详情请访问http://www.jinsp-tech.com/Product/detail/id/77.html产品优势:体积小巧,空间紧凑具备高信噪比测量准确性和一致性高价格优惠[参考文献][1]李杰,王跃超,陈瀑,褚小立.近红外光谱分析技术在化工领域中的应用[J].当代化工研究,2024(04): 96- 99.DOI:10.20087/j.cnki.1672-8114.2024.04.031.北京鉴知技术有限公司已有近红外光谱仪、透射光谱仪、OCT光谱仪、微型光纤光谱仪等成熟产品,适用于科研探索、工业、生物医学、环境监测等领域。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京鉴知技术有限公司为您提供《应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用》,该方案主要用于其他中原油快评、组分油基础油快速分析技术 检测,参考标准《暂无》,《应用案例|近红外光谱在石化产品分析中的应用》用到的仪器有SR100N25 制冷型近红外光谱仪、近红外光纤光谱仪 SR50R17。
我要纠错
推荐专场
相关方案
