▏产品特点 ◎本机采用5.7寸液晶立式显示器,大屏幕中文显示,画面清晰直观。在同一界面内可同时显示10路控温值(柱箱1,2,进样器1,2,3,检测器1,2,3,辅助1,2等的温度设 定值和实际值),且预留故障报警位置区域和时间显示区,事件区等。◎可对仪器的温度,时间,事件,程升,秒表,极限温度保护值,在通用基础上增加状态指示灯显示,故障报警灯显示等,系统更加人文化,方便化。◎拥有核心温控开发技术,PID温度控制系统,利用总线开发技术特点,采用控制芯片,控温软硬件双重过温保护,使得温控系统运行时间长,可靠耐用▏测试原理 气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。▏测试应用 基础应用七氟丙烷多氟代烷烃,分子式为C3HF7▏技术参数 指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:7路控温程序升温阶数16阶升温速率0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式 载气具有压力保护功能,气体压力低于0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式320x240中文立式液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子检测器(FID)点火方式:自动点火检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液)噪音:≤×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min线性范围: ≥106电源220V 50HZ 2000W▏产品配置 仪器型号GC3900PLus(本仪器具备自动点火功能)数 量1台分析样品七氟丙烷样品组分七氟丙烷分析配置规格型号数量主机GC3900PLus室温±8℃--450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃--±0.2℃温度梯度:±1%16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。极限温度:最大保护值450℃进样系统毛细管进样系统1套检测器氢焰检测器(FID)检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);1根噪音:≤5×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min工作站专用工作站反控工作站1套色谱柱七氟丙烷七氟丙烷专用柱1根气源空气发生器RNA-3000,3000ml/min1台氢气发生器RNH-300,300ml/min1台氮气钢瓶99.999%高纯氮气含减压阀(自配)1瓶气体净化器RNJ-2000,三位一体含阀开关1台电脑、打印机电脑、打印机Win7/ win101套
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东瑞能仪器有限公司为您提供《七氟丙烷分析方案气相色谱仪》,该方案主要用于气体中七氟丙烷检测,参考标准《暂无》,《七氟丙烷分析方案气相色谱仪》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款。
