当前位置: 室内空气 > 方案详情
CO2还原反应光催化检测气相色谱仪
检测样品 室内空气
检测项目 二氧化碳
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
主要功能是利用气相色谱法的气路系统、压力控制系统、温度控制系统来分析CO2催化还原产生的各种气体产物如氧气、氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷等。 二氧化碳催化还原为高价值产品不仅可减轻大气中二氧化碳含量高导致的温室效应带来的环境问题,而且产出的能源燃料具有客观的经济效益。对于产物的分析,通常采用气相色谱法进行检测分析。
▏产品特点                                                              GC3900Pro型气相色谱仪是一款专业版机型(性能版),采用7寸触摸屏,稳压稳流控制流路,可选配(EPC电子流量压力控制系统,压力流量数显功能,抛弃压力表机械显示),数字电路,IP通信技术,总线技术,网络传输,数字量485传输,实现色谱仪器在线分析,可实现远程控制等,最多安装三种检测器▏测试原理                                                              气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。▏测试应用        基础应用CO2CO2还原反应光催化检测▏技术参数                                                              指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:6路控温程序升温阶数16阶升温速率 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间         范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式  载气具有压力保护功能,气体压力低于    0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式7寸触摸屏液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子化检测器(FID)点火方式:自动点火Mt≤5×10-12g/s(正十六烷-异辛烷溶液)噪音:≤1×10-14A漂移:1×10-13A/30min         线性范围: ≥106电源220V  50HZ  2000W▏产品配置                                                              仪器型号  GC3900Pro(本仪器具备自动点火功能)   数 量  1台分析样品反应气样品组分H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、醇类、酸类分析配置规格型号数量主机GC3900Pro    室温±8℃--450℃,以1℃为增量  控温精度:±0.1℃--±0.2℃  温度梯度:±1%  16阶程序升温,升温速率0.1--4  0℃/m   in,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。  极限温度:最大保护值450℃进样系统   毛细柱进样系统 进样系统  填充柱进样系统 1套    检测器热导检测器(TCD) 灵敏度S≥5000mV·ml/mg 1根噪声≤20μV  漂移≤30μV/15 min    工作站 专用工作站 1套    色谱柱 毛细管色谱柱PQ柱、GDX-502柱、5A柱 3根 气源 氮气钢瓶  99.999%高纯氮气含减压阀(自配) 1瓶电脑、打印机 电脑、打印机  Win7/ win10 1套▏分析过程                                                              一、分析H2、O2、N2CO、CO2CH4C2H6、C2H4C2H2样品经阀1进入柱1后,待气体从柱1流出后,阀1切换,反吹醇类、酸类等。柱2分离C1、C2。其中C1为H2、O2、N2、CO、CH4合峰。合峰进入柱3后,阀2切换。CO2、C2经过阻尼进入TCD后、经阀3进入FID II,分析C2H6、C2H4、C2H2含量。C2出完后阀2复位。柱3分离H2、O2、N2、CO、CH4进入TCD。检测H2、O2、N2,继续进入阀3,(阀3切换)进入转化炉,CO转化为CH4,进FID II检测出CO、CH4。备注:因TCD灵敏度有限,H2、O2、N2浓度过小时,可能检测不到。二、仪器设备气相色谱仪应配有热导检测器(TCD)和氢火焰离子化检测器(FID),气体六通阀、十通阀、电磁阀▏谱图分析结果
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东瑞能仪器有限公司为您提供《CO2还原反应光催化检测气相色谱仪》,该方案主要用于室内空气中二氧化碳检测,参考标准《暂无》,《CO2还原反应光催化检测气相色谱仪》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏。
我要纠错
推荐专场
相关方案
