▏产品特点 GC3900C触摸屏气相色谱仪是总线开发平台上进行进步优化推出的一套高灵敏度的色谱仪产品,简易明了的中文显示界面,非常易于初学者在较短时间内对产品进行熟悉操作,菜单清晰,布局合理,系统参数Flash动画实时显示,动态显示逼真图形,使得仪器不在单调▏测试原理 气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。▏测试应用 基础应用包装溶剂包装材料中有机溶剂的残留量▏技术参数 μ指标参数色谱柱室温度控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃-±0.2℃控温区域:10路控温程序升温阶数16阶升温速率0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间范围:0 -6000min,以1min为增量压力保护方式载气具有压力保护功能,气体压力低于0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色谱柱使用安全显示方式7寸触摸液晶显示器极限温度最大保护值450℃外部事件8通道外部事件氢火焰离子化检测器(FID)点火方式:自动点火检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);噪音:≤5×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min电源220V 50HZ 2000W▏产品配置 仪器型号GC3900C(本仪器具备自动点火功能)数 量1台分析样品包装材料中的溶剂残留样品组分包装材料中的溶剂残留分析配置规格型号数量主机GC3900C室温±8℃--450℃,以1℃为增量控温精度:±0.1℃--±0.2℃温度梯度:±1%16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。极限温度:最大保护值450℃进样系统毛细管进样系统2套检测器氢火焰离子化检测器(FID)检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液);1根噪音:≤5×10-14A漂移:≤1×10-13A/30min工作站专用工作站反控工作站1套色谱柱毛细管色谱柱溶剂残留分析专用柱 60m1根气源氮气钢瓶99.999%高纯氮气含减压阀(自配)1瓶电脑、打印机电脑、打印机Win7/ win101套▏分析过程 一、试剂乙醇(C H,O):色谱纯。二、试剂配制乙醇溶液(40%,体积分数):量取40mL乙醇,用水定容至100 ml,混匀.三、标准品甲醇(CH,O,CAS号:67-56-1):纯度≥99%。或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质,叔戊醇(CH0.CAS号:75-85-4):纯度多99%四、标准溶剂配制甲醇标准储备液(5000mg/L):淮确称取0.5g(精确至0.001g)甲醇至100ml容量瓶中,用乙醇溶液定容至刻度,混匀,0℃-4℃低冰箱密封保存。叔戊醇标准溶液(20000mg/L):准确称取2.0g(精确至0.001g)叔戊醇至100ml,容量瓶中,用乙醇溶液定容至100m1"混匀,0℃~4℃低温冰箱密封保存。甲醇系列标准工作液:分别吸取0.5ml、1.0ml、2.0ml.4.0ml..5.0ml,甲醇标准储备液,于5个25ml.,容量瓶中,用乙醇溶液定容至刻度, 依次配制成甲醇含量为 100mg/L,200mg/L.400mg/L.、800 mg/1.1000 mg/L.系列标准溶液,现配现用。五、仪器参考条件1)色谱柱:聚乙二醇石英毛细管柱,柱长60m,内径0.25mm,膜厚0.25m,或等效柱;2)色谱柱温度:初温40℃,保持1min,以4.0℃/min升到130℃,以20℃/min升到200℃,保持5 min;3)检测器温度:250℃;4)进样口溢度:250℃;5)载气流量:1.0ml/min;6)进样量:1.0μL;7)分流比:20:1.▏结论 气相色谱法测定包装材料中的溶剂残留,能测定包装材料中的溶剂残留。检测效率快,分析周期短,操作简单,准确度高。该方法符合国标GB/T 1004-2008 等相关检测标准。───────────────────────────序号 保留时间 名称 峰面积% 峰面积 峰分离度─────────────────────────── 1 6.627 丙酮 4.539 282520 17.34 2 8.018 乙酸乙酯 2.325 144737 1.64 3 8.152 甲醇 3.966 246875 2.89 4 8.389 丁酮 4.108 255653 5.48 5 8.864 异丙醇 1.191 74153 7.18 6 9.511 苯 6.088 378936 30.14 7 12.352 甲苯 5.291 329307 8.38 8 13.153 乙酸丁酯 5.048 314220 17.37 9 14.812 乙苯 3.005 187007 2.30 10 15.028 对二甲苯 3.204 199442 1.93 11 15.207 间二甲苯 3.638 226451 12.57 12 16.374 邻二甲苯 3.137 195224 0.00 ───────────────────────────总计 100 6224022
关闭产品配置单
山东瑞能仪器有限公司为您提供《塑料包装溶剂残留-气相色谱》,该方案主要用于包装中塑料包装溶剂残留检测,参考标准《暂无》,《塑料包装溶剂残留-气相色谱》用到的仪器有瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏、瑞能仪器半自动顶空进样器RND-12。
