当前位置: 包装 > 方案详情
拉伸缠绕膜拉断力和断裂伸长率测试的方法
检测样品 包装
检测项目 拉断力和断裂伸长率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉伸缠绕膜,作为一种广泛应用于物流、包装和运输行业的材料,其性能优劣直接关系到产品的保护效果和运输效率。在众多性能指标中,拉断力和断裂伸长率是衡量拉伸缠绕膜质量的关键指标。
拉伸缠绕膜,作为一种广泛应用于物流、包装和运输行业的材料,其性能优劣直接关系到产品的保护效果和运输效率。在众多性能指标中,拉断力和断裂伸长率是衡量拉伸缠绕膜质量的关键指标。一、拉伸缠绕膜拉断力测试方法1. 设备准备进行拉断力测试前,需准备一台符合国家标准要求的拉力试验机,如山东泉科瑞达仪器生产的MTT-01H电子拉力试验机,并确保其测量精度和稳定性。同时,需准备标准尺寸的拉伸缠绕膜样品,以及相应的夹具和测量工具。2. 样品制备从拉伸缠绕膜卷材上切取标准尺寸的样品,通常为长200mm、宽15mm的矩形试样。确保样品表面平整、无损伤和污染。3. 测试步骤(1)将样品固定在拉力试验机的夹具上,确保夹具与样品之间无滑动和扭曲现象。(2)设置试验机的拉伸速度为500mm/min,启动试验机开始拉伸。(3)在拉伸过程中,观察并记录样品断裂时的最大拉力值,即拉断力。(4)重复上述步骤,对每个样品进行至少三次测试,取平均值作为最终结果。二、拉伸缠绕膜断裂伸长率测试方法1. 设备准备进行断裂伸长率测试时,同样需要准备一台符合国家标准要求的拉力试验机,如山东泉科瑞达仪器生产的MTT-01H电子拉力试验机,以及标准尺寸的拉伸缠绕膜样品。2. 样品制备样品制备方法与拉断力测试相同,需从拉伸缠绕膜卷材上切取标准尺寸的样品。3. 测试步骤(1)将样品固定在拉力试验机的夹具上,确保夹具与样品之间无滑动和扭曲现象。(2)设置试验机的拉伸速度为500mm/min,启动试验机开始拉伸。(3)在拉伸过程中,当样品达到断裂点时,立即停止试验机并记录此时的拉伸长度。(4)计算断裂伸长率,其计算公式为:断裂伸长率 = (断裂时拉伸长度 - 原始长度) / 原始长度 × 100%。(5)重复上述步骤,对每个样品进行至少三次测试,取平均值作为最终结果。三、详细数据分析以下是针对不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜进行拉断力和断裂伸长率测试后得到的详细数据:厂家规格拉断力(N)断裂伸长率(%)A厂家50μm200300A厂家75μm250350B厂家50μm180280B厂家75μm230330C厂家50μm190310C厂家75μm240360从上述数据可以看出,不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜在拉断力和断裂伸长率方面存在一定差异。其中,A厂家的产品具有较高的拉断力和断裂伸长率,表现出较好的拉伸性能和延展性;B厂家的产品在拉断力方面略逊于A厂家,但断裂伸长率表现较好;C厂家的产品在拉断力和断裂伸长率方面均处于中等水平。此外,对于同一厂家不同规格的拉伸缠绕膜而言,随着厚度的增加,其拉断力和断裂伸长率也呈现出相应增加的趋势。这表明,在一定范围内增加膜的厚度可以提高其拉伸性能和延展性。综上所述,拉伸缠绕膜的拉断力和断裂伸长率测试是评估其性能优劣的重要手段。通过合理选择测试设备、制备标准样品以及严格按照测试步骤进行操作,可以获得准确可靠的测试数据。同时,对于不同厂家、不同规格的拉伸缠绕膜进行性能测试和比较分析,有助于用户选择合适的产品以满足实际需求。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《拉伸缠绕膜拉断力和断裂伸长率测试的方法》,该方案主要用于包装中拉断力和断裂伸长率检测,参考标准《暂无》,《拉伸缠绕膜拉断力和断裂伸长率测试的方法》用到的仪器有MTT-01H薄膜拉力试验机 复合膜拉伸性能测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
