三重四级杆质谱仪的环境条件和用气要求 环境要求实验室温度为15~ 27°C,温度变化<5C/ h,相对湿度< 80,质谱仪在工作时,电路板及分子蜗轮泵会产生大量的热量,要求室温不大于27°C. 长期处于高温下运行,会导致电路板损坏及降低泵的使用寿命。仪器需要的气体有3处,分别是雾化气,干燥气和碰撞气气。安捷伦三重四级杆质谱仪都使用氮气, waters、岛津质谱仪碰撞气使用氩气,雾化气和干燥器使用氮气。作为雾化气和干燥气的使用的氮气,要求纯度大于95.5 %。液质氮气发生器针对LC/MS氮气流量、纯度、压力的特殊要求,专门设计了安全、高效、方便的于LC/MS的 氮气发生器,产生纯度>99.9% 的洁净、干燥氮气,*兼容Waters、Agilent/Varia、ABSciex、Thermo/Finnigan、Shimatzu、Bruker等品牌LC/MS、液质连用APCI及ESI接口。氮气发生器采用膜分离技术产生氮气,无须二次净化,即可连续获得洁净、干燥、无邻苯二甲酸酯的氮气,氮气纯度和流量稳定,使用寿命长。模块化集成无油压缩机提高了空气供应的安全性,无需依赖外来压缩气源。流速范围从5L/min-200L/min可选,可同时为一台或多台仪器供应氮气。
关闭产品配置单
苏州市高普超纯气体技术有限公司为您提供《三重四级杆质谱仪的环境条件和用气体的要求》,该方案主要用于化药新药研发中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三重四级杆质谱仪的环境条件和用气体的要求》用到的仪器有高普科学为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 液质联用仪提供氮气发生器(三路气))。
