高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
检测样品 化药新药研发
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
• UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案 • 气体种类: • 氮气: 最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi • 空气:最大气体流速: 25L/min出口压力: 110psi • 空气:最大气体流速: 12L/min出口压力: 60psi
·       UG-AB桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX  LC-MS设计的氮气发生器方案 UG-AB 将先进的制氮技术与精益的工艺相结合,在拥有原一体机所有的功能的同时产品经过精密设计,尺寸更小可以摆放在实验桌下,并能有效减少噪音和热量排放。UG-AB是高普专为AB SCIEX 三重四杆LC-MS的用气要求研制。 氮气发生器能提供三路气体(1x氮气curtain、1x空气source、1x空气exhaust),出厂时预设了压力和流量,可以直接满足系统的要求。出厂预设压力和流量,以满足AB SCIEX系统的要求内置冷干过滤系统,以有效去除水分和污染物,保证稳定的气体质量采用进口高效的氮气分离膜,制氮迅速可靠噪音低、热量排放少,对实验室环境影响小采用进口品牌高性能空压机,ECO节能模式, 以降低能耗,最大限度延长空压机使用寿命可选装物联网模块 ·          气体种类·       氮气:  最大气体流速12L/min出口压力60psi·        空气:最大气体流速25L/min出口压力110psi·       空气:最大气体流速12L/min出口压力60psi·       尺寸:750*500*785·       重量:120KG
关闭
  • 1/2
  • 2/2
苏州市高普超纯气体技术有限公司为您提供《高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案》,该方案主要用于化药新药研发中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案》用到的仪器有GASPU专为AB SCIEX LC-MS的三路用气要求研制的整体式氮气发生器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
