当前位置: 包装 > 方案详情
液体食品包装内层塑料膜剥离强度测试的方法
检测样品 包装
检测项目 剥离强度测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在食品工业中,液体食品包装的安全性、密封性和耐用性至关重要。其中,包装内层塑料膜的剥离强度是评估其性能的关键指标之一。剥离强度不仅关乎包装的完整性和食品的安全性,还影响消费者的使用体验。本文将详细介绍液体食品包装内层塑料膜剥离强度的测试方法,并附带详细数据。
在食品工业中,液体食品包装的安全性、密封性和耐用性至关重要。其中,包装内层塑料膜的剥离强度是评估其性能的关键指标之一。剥离强度不仅关乎包装的完整性和食品的安全性,还影响消费者的使用体验。本文将详细介绍液体食品包装内层塑料膜剥离强度的测试方法,并附带详细数据。一、测试原理剥离强度是指包装材料在受到垂直于界面的拉力作用时,单位宽度上所能承受的最大拉力。在液体食品包装中,剥离强度测试主要关注内层塑料膜与基材(如纸板、铝箔等)之间的粘合强度。测试时,通过拉力试验机对试样施加垂直于界面的拉力,记录试样在剥离过程中所需的最大力值,从而得出剥离强度。二、测试设备与材料1. 设备:ETT-01电子拉力试验机,精度至少为0.01N,配备合适的夹具和剥离刀片。2. 材料:待测液体食品包装样品,尺寸应满足试验机夹具的要求。三、测试步骤1. 准备工作:检查试验机的工作状态,确保设备正常运行。将待测样品按照试验要求裁剪成合适尺寸,确保试样无损伤、无污染。2. 安装试样:将试样固定在试验机的夹具上,确保试样平整、无褶皱。调整夹具位置,使剥离刀片与试样接触面垂直。3. 设置参数:根据试验要求设置试验参数,如剥离速度、剥离距离等。通常,剥离速度应控制在一定范围内,以保证测试结果的准确性。4. 开始测试:启动试验机,开始剥离过程。观察并记录试样在剥离过程中的表现,如剥离力值、剥离速度等。5. 结束测试:当试样完全剥离后,停止试验机。从试验机中读取并记录剥离力值,该值即为试样的剥离强度。四、测试结果与数据分析以下是针对某品牌液体食品包装内层塑料膜剥离强度的测试数据:序号剥离速度(mm/min)剥离距离(mm)剥离力值(N/15mm)平均值(N/15mm)110010012.5210010012.8310010012.312.53410010012.7510010012.4从上述数据可以看出,该品牌液体食品包装内层塑料膜的剥离强度在12.3N/15mm至12.8N/15mm之间,平均值为12.53N/15mm。这一结果表明,该品牌液体食品包装内层塑料膜与基材之间的粘合强度较好,能够满足实际使用需求。然而,需要注意的是,剥离强度并非唯一评估液体食品包装性能的指标。在实际应用中,还需考虑包装材料的透气性、耐水性、耐油性等其他性能。此外,不同品牌和类型的液体食品包装在剥离强度方面可能存在差异,因此在实际操作中需根据具体情况进行调整和优化。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《液体食品包装内层塑料膜剥离强度测试的方法》,该方案主要用于包装中剥离强度测试检测,参考标准《暂无》,《液体食品包装内层塑料膜剥离强度测试的方法》用到的仪器有ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
