当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
红外分析法二氧化碳测定仪做水泥二氧化碳测定方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 红外分析法水泥二氧化碳测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用红外分析法测定水泥中的二氧化碳含量,为水泥生产和质量控制提供准确可靠的数据
红外分析法二氧化碳测定仪做水泥二氧化碳测定方法一、前言:使用红外分析法测定水泥中的二氧化碳含量,为水泥生产和质量控制提供准确可靠的数据。二、实验原理:水泥中的二氧化碳在高温下分解产生气体,通过特定的装置将气体引入红外吸收池中,二氧化碳分子对特定波长的红外光具有吸收作用,根据红外光的吸收强度与二氧化碳浓度的关系,计算出水泥中的二氧化碳含量。三、实验仪器与试剂:1.红外二氧化碳测定仪2.高温炉3.电子天平4.坩埚5.标准二氧化碳气体6.纯氮气四、实验步骤:1.样品制备准确称取一定量的水泥样品,研磨至全部通过0.08mm方孔筛。-将研磨后的样品置于干燥器中备用。2.仪器校准按照仪器说明书,使用标准二氧化碳气体对红外二氧化碳测定仪进行校准。3.样品测定称取适量制备好的水泥样品于坩埚中,放入高温炉中,在一定温度下加热分解。分解产生的气体经过净化处理后,引入红外吸收池中进行测定。记录红外光的吸收强度,根据校准曲线计算出二氧化碳的含量。4.平行实验为保证实验结果的准确性,对同一水泥样品进行多次平行测定。五、数据处理与结果分析:1.计算每次测定的二氧化碳含量,并求出平均值和标准偏差。2.对实验结果进行误差分析,判断结果的准确性和可靠性。3.将测定结果与水泥的生产工艺和质量标准进行对比,评估水泥的质量。样品编号水泥样品质量(g)二氧化碳测定值(%)12.005.2322.105.1831.955.3042.055.2651.985.28六、注意事项1.实验过程中要保证仪器的气密性良好,防止气体泄漏。2.高温炉的温度控制要准确,以确保样品完全分解。3.样品的称取和处理要严格按照操作规程进行,避免误差。4.定期对仪器进行维护和校准,保证仪器的性能稳定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《红外分析法二氧化碳测定仪做水泥二氧化碳测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中红外分析法水泥二氧化碳测定检测,参考标准《暂无》,《红外分析法二氧化碳测定仪做水泥二氧化碳测定方法》用到的仪器有红外水泥二氧化碳测定仪CO2-2024荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
