当前位置: 塑料 > 阻隔性能 > 方案详情
水蒸气透过率测试仪薄膜测试
检测样品 塑料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
水蒸气透过率测试仪,是评估包装材料透湿性能的重要设备,是解决产品发生受潮、发霉、变质等现象的重要检测仪器。影响产品受潮的原因有很多,比如包装材料材质、厚度、密封、湿度等特性,材料不同会影响其水蒸气透过率。
    GB/T1037-2021塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定杯式增重与减重法规定了塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能的两种杯式测定方法一增重法和减重法。它适用于塑料薄膜与薄片的水蒸气透过性能测定。纸张、无纺布、人造革等材料的水蒸气透过性能测定可参照使用。  塑料薄膜杯式增重与减重法是一种测试塑料薄膜和薄片水蒸气透过性能的方法。根据操作方式不同,可以分为增重法和减重法两种。   增重法是将干燥剂装入清洁干燥的透湿杯内,然后将试样密封在杯口处。将整套透湿杯组件放入控制环境中,水蒸气渗透进入透湿杯,透湿杯质量逐渐增大。对其进行周期性称重,可以确定透过试样被干燥剂吸收的水蒸气质量,从而计算出水蒸气透过量和水蒸气透过系数。    减重法则是将试样密封在装有蒸馏水或饱和盐溶液的透湿杯杯口处,然后将整套透湿杯组件放入控制环境中。水蒸气透过试样进入透湿杯,透湿杯质量逐渐减小。对其进行周期性称重,可以确定透过试样进入控制环境中的水蒸气质量,从而计算出水蒸气透过量和水蒸气透过系数。检测仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪水蒸气透过率测试仪的使用方法主要包括以下几个步骤:样品的准备:首先,需要将材料样品切割成适当大小的圆形或方形,确保样品表面的平整度和一致性。同时,避免在样品上产生损坏或污染。测试仪器的设置:接下来,需要调整测试仪器的参数以符合测试要求。这通常包括设置测试温度、湿度和测试时间等参数。样品的装载:将准备好的样品放置在测试仪器的测试腔室中,并确保其密封性良好,以避免外界环境对测试结果的干扰。测试的进行:启动测试仪器,开始测试过程。在测试过程中,测试仪器会根据设定的参数对样品进行一段时间内的水蒸气透过率测量。此时,需要注意测试过程中的环境温度和湿度的控制,以保持测试的准确性。测试结果的记录与分析:测试完成后,记录测试结果并进行相关的数据分析。根据测试结果,可以评估材料样品的水蒸气透过率性能,为后续的材料选择和产品设计提供参考依据。测试报告:在进行防水透气膜水蒸气透过率测试时,还需要注意以下几点:选择代表性的材料样品进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。定期对测试仪器进行校准,以保证测试结果的准确性和稳定性。在测试过程中,严格控制测试环境的温度、湿度等条件,以减小其对测试结果的干扰。对测试结果进行科学的数据处理和分析,以得出准确的测试结论。通过以上详细的测试方法介绍,相信读者能够更好地了解防水透气膜水蒸气透过率测试仪的使用方法,为材料科学与工程领域的研究和应用提供了一定的参考。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《水蒸气透过率测试仪薄膜测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《水蒸气透过率测试仪薄膜测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、气体透过率测试仪(压差法)GTR-V3普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
