当前位置: 其他 > 方案详情
微晶蜡滴点测定
检测样品 其他
检测项目 微晶蜡滴点测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案 确定微晶蜡的滴点温度是一项非常重要的测试,它能够衡量蜡在施用时的温度稳定性。对于这个测试,我们可以结合国际和国内相关标准,包括ASTM D3954(国际标准)和GB/T 8026(国内标准)。滴点(DP)是一种材料的特性。 对样品加热,直至其从固态变为液态。 滴点指的是在炉体内受控测试条件下,从带有规定孔口的标准杯内滴出第一滴熔融物质时的温度。(图示:带有2.8mm孔口的滴点杯,炉体内装有样品)以下是用上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪详细的测试微晶蜡滴点温度的应用方案:
微晶蜡滴点测定上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案确定微晶蜡的滴点温度是一项非常重要的测试,它能够衡量蜡在施用时的温度稳定性。对于这个测试,我们可以结合国际和国内相关标准,包括ASTM D3954(国际标准)和GB/T 8026(国内标准)。滴点(DP)是一种材料的特性。 对样品加热,直至其从固态变为液态。 滴点指的是在炉体内受控测试条件下,从带有规定孔口的标准杯内滴出第一滴熔融物质时的温度。(图示:带有2.8mm孔口的滴点杯,炉体内装有样品)以下是用上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪详细的测试微晶蜡滴点温度的应用方案:微晶蜡                                上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪一、测试目的确定微晶蜡的滴点,以了解其在应用过程中的温度特性,评估其适应不同环境和条件的能力。二、所需仪器及设备上海佳航Digipol-JHD70滴点软化点测试仪(符合ASTM D3954或GB/T 8026标准)试样杯(标准尺寸)口径2.8mm脂杯三、试验标准国际标准: ASTM D3954国内标准: GB/T 8026四、样品准备和测试取适量的微晶蜡样品,确保其无水分和杂质。将样品研磨成均匀粉末并放置在金属坩埚中,将其置于电阻 炉,炉温设定至100~120℃左右,待样品完全熔化呈液体状。倒入底部孔径为2.8 mm 的金属脂杯,常温下冷却2小时以上,待样品完全冷却后,使用刮刀对 样品表面进行修整。仪器设置:“测量参数设置”界面,设置样品名称、样品编号、预设温度(一般比样品软化点低10-20摄氏度)、 停止温度(一般比样品软化点高10-20摄氏度)、升温速率(一般用5摄氏度每分钟)、自动测量模式等基础信息。样品测试:待仪器到达预设温度后,将手柄、装好样的脂杯、狭缝套组装好,插入滴点软化点仪炉芯,待炉温升至预置温度后,启 动“升温”键,开始升温检测。仪器自动捕捉自动记录到第一滴往下滴落时的温度即为滴点温度,如图此款微晶蜡滴点温度为84.55℃。五、重复测试为了确保结果的可靠性,可以对同一批次样品重复测试至少3次,并计算其平均值作为该样品的滴点温度。六、数据记录与分析记录每次测试的温度结果及环境条件,进行数据分析,确保结果的准确性和一致性。七、总结这个测试方案结合了国际标准ASTM D3954和国内标准GB/T 8026,能够有效地测定微晶蜡的滴点温度,为产品质量控制和应用性能评估提供可靠依据,上海佳航Digipol-JHD70全自动滴点与软化点测定仪结合精确控温技术和清晰视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品状态变化的全过程,自动检测实时图谱显示,方便用户准确测得样品滴点。符合标准的脂杯和测量方法可确保结果的准确性。上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《微晶蜡滴点测定》,该方案主要用于其他中微晶蜡滴点测定检测,参考标准《暂无》,《微晶蜡滴点测定》用到的仪器有上海佳航 全自动滴点软化点测定仪 Digipol-JHD70。
我要纠错
相关方案
