当前位置: 其他 > 方案详情
润滑脂滴点测定
检测样品 其他
检测项目 润滑脂滴点测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案 以下是结合国际标准 ASTM D566 和国内标准 GB/T 3498 ,以上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪测定润滑脂滴点温度的应用方案。 润滑脂 上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪 一、测试目的 测定润滑脂的滴点温度,以评估其在高温条件下的稳定性,从而为产品质量控制和性能评估提供依据。 二、应用标准 国际标准: ASTM D566 国内标准: GB/T 3498
润滑脂滴点测定上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案以下是结合国际标准 ASTM D566 和国内标准 GB/T 3498 ,以上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪测定润滑脂滴点温度的应用方案。润滑脂                  上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪一、测试目的测定润滑脂的滴点温度,以评估其在高温条件下的稳定性,从而为产品质量控制和性能评估提供依据。二、应用标准国际标准: ASTM D566国内标准: GB/T 3498三、所需设备和材料上海佳航Digipol-JHD70滴点软化点测试仪(符合ASTM D566或GB/T 3498标准)试样杯(标准尺寸)口径2.8mm脂杯四、样品准备和测试取适量的润滑脂样品,确保其无水分和杂质。将样品研磨成均匀粉末并放置在金属坩埚中,将其置于电阻 炉,炉温设定至80~100℃左右,待样品完全熔化呈液体状。倒入底部孔径为2.8 mm 的金属脂杯,常温下冷却2小时以上,待样品完全冷却后,使用刮刀对 样品表面进行修整。仪器设置:“测量参数设置”界面,设置样品名称、样品编号、预设温度(一般比样品软化点低10-20摄氏度)、 停止温度(一般比样品软化点高10-20摄氏度)、升温速率(一般用5摄氏度每分钟)、自动测量模式等基础信息。样品测试:待仪器到达预设温度后,将手柄、装好样的脂杯、狭缝套组装好,插入滴点软化点仪炉芯,待炉温升至预置温度后,启 动“升温”键,开始升温检测。仪器自动捕捉自动记录到第一滴往下滴落时的温度即为滴点温度,如图此款润滑脂滴点温度为81.55℃。六、重复测试为了确保结果可靠性,应对同一批次样品重复测试至少三次,将多次测试的结果取平均数,作为样品的最终滴点温度。七、数据记录与分析详细记录各次测试结果,包含温度读数和相关环境条件,进行数据分析,确保测试结果的准确性和一致性。八、结论这个应用方案结合了国际标准 ASTM D566 和国内标准 GB/T 3498 的内容,保证了润滑脂滴点温度测量的科学性和准确性,为产品质量控制和性能评估提供了可靠依据。上海佳航Digipol-JHD70全自动滴点与软化点测定仪结合精确控温技术和清晰视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品状态变化的全过程,自动检测实时图谱显示,方便用户准确测得样品滴点。符合标准的脂杯和测量方法可确保结果的准确性。上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《润滑脂滴点测定》,该方案主要用于其他中润滑脂滴点测定检测,参考标准《暂无》,《润滑脂滴点测定》用到的仪器有上海佳航 全自动滴点软化点测定仪 Digipol-JHD70。
我要纠错
相关方案
