当前位置: 其他 > 方案详情
高温沥青软化点测定
检测样品 其他
检测项目 高温沥青软化点测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案 1. 引言 高温沥青软化点测试是一项重要的沥青技术性能测试,主要用于评估沥青在高温条件下的软化特性。软化点是指在规定条件下,试样在加热过程中逐渐软化并流动时的温度。这一指标对沥青的高温稳定性能以及在高温环境下的实际应用具有重要意义。本文旨在提供一份高温沥青软化点测试的应用方案,本方案重点介绍高温沥青采用杯球法测试,由于样品软化点温度高,不适合采用传统低温环球法软化点仪进行测试,根据GB/T 2294-1997 焦化固体类产品软化点测定方法(第二法)规定,可以使用杯球法对沥青软化点进行测量。其原理是制备好的沥青样品装入制备,在 脂杯顶部正中放入直径为9.53 mm 的钢球,当试样在空气中以线性速率升温时, 试样向下流动,遮住光电检测孔时的温度,即为软化点,标定检测的距离为19mm。
高温沥青软化点测定上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪应用方案1. 引言高温沥青软化点测试是一项重要的沥青技术性能测试,主要用于评估沥青在高温条件下的软化特性。软化点是指在规定条件下,试样在加热过程中逐渐软化并流动时的温度。这一指标对沥青的高温稳定性能以及在高温环境下的实际应用具有重要意义。本文旨在提供一份高温沥青软化点测试的应用方案,本方案重点介绍高温沥青采用杯球法测试,由于样品软化点温度高,不适合采用传统低温环球法软化点仪进行测试,根据GB/T 2294-1997 焦化固体类产品软化点测定方法(第二法)规定,可以使用杯球法对沥青软化点进行测量。其原理是制备好的沥青样品装入制备,在 脂杯顶部正中放入直径为9.53 mm 的钢球,当试样在空气中以线性速率升温时, 试样向下流动,遮住光电检测孔时的温度,即为软化点,标定检测的距离为19mm。     高温沥青                      上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪2. 试验目的通过软化点测试,确定沥青在加热条件下的软化温度,从而评估沥青的高温性能,以指导沥青材料在道路工程中的选择和应用。3. 试验设备与材料软化点测试仪(杯球法软化点测试仪上海佳航 Digipol-JHD70滴点软化点仪)高温电阻炉金属坩埚测试组件等样品制备及前处理设备试样(沥青)二甲苯清洗剂。4. 试验步骤1)样品制备:将样品研磨成均匀粉末并放置在金属坩埚中,将其置于电阻 炉,炉温设定至250~280℃左右,待样品完全熔化呈液体状。倒入底部孔径为 6.35 mm 的金属脂杯,常温下冷却2小时以上,待样品完全冷却后,使用刮刀对 样品表面进行修整。2)仪器设置:“测量参数设置”界面,设置样品名称、样品编号、预设温度(一般比样品软化点低10-20摄氏度)、 停止温度(一般比样品软化点高10-20摄氏度)、升温速率(一般用5摄氏度每分钟)、自动测量模式等基础信息。3)样品测量:将手柄、质量为3.5g 直径为φ3/8”(9.53mm)  的钢球、装好样的脂杯、狭缝套组装好,插入滴点软化点仪炉芯,待炉温升至预置温度后,启 动“升温”键,开始升温检测。4)软化点检测:当软化的沥青向下流动19 mm,  遮住光电检测孔时的炉体温度,即为沥青的软化点温度,本高温沥青软化点温度为247.34℃。5)脂杯清洁:测量完成后,取出脂杯及狭缝套,给其加热,使脂杯与钢球分 离,一同放入二甲苯试剂中,浸泡5-10分钟,取出后用纱布或者脱脂棉擦拭干 净。5. 注意事项在整个试验过程中,应严格控制升温速率,避免因温度升高速率过快影响试验结果。钢球和样品必须处于同一水平高度,以确保试验结果的准确性。每次实验结束后,及时清洁设备,确保下次测试的准确性。6. 结论上海佳航Digipol-JHD70全自动滴点与软化点测定仪结合精确控温技术和清晰视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品状态变化的全过程,自动检测实时图谱显示,方便用户准确测得样品软化点。符合标准的脂杯和测量方法可确保结果的准确性。通过高温沥青软化点测试,可以准确评估沥青的高温性能,是国内高温沥生产企业都有使用这款设备,为沥青材料在道路工程中的应用提供可靠的数据支持。此方案的实施有助于提高沥青路面的耐高温性能,延长道路使用寿命。7. 参考标准以下是一些常用的软化点测试参考标准,可供参考:GB/T 2294-1997 焦化固体类产品软化点测定方法(第二法)规定;ASTM D3104,ASTM D3461;通过规范的软化点测试,可以确保沥青材料在实际工程中的高温稳定性和使用寿命。上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《高温沥青软化点测定》,该方案主要用于其他中高温沥青软化点测定检测,参考标准《暂无》,《高温沥青软化点测定》用到的仪器有上海佳航 全自动滴点软化点测定仪 Digipol-JHD70。
我要纠错
相关方案
