有人无辣不欢,有人嗜甜如命,甜和辣的组合,经常会在辣酱里出现,甜味可以很好地中和辣味的刺激。辣酱里不同的甜度配比呈现出不同的口感,适应不同人群的需求,你知道你爱的那款辣酱里有什么糖,有多少糖吗?华谱科仪热爱辣酱的小编带你一起探索发现辣酱里的“糖”。三氯蔗糖俗称蔗糖素,是一种高倍甜味剂,具有无能量、高甜度、安全度高等特点。但国标对食品中三氯蔗糖的添加量也有着明确的限制。图1 三氯蔗糖结构式实验方案华谱科仪参考《GB 5009.298-2023食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》,选择测试的基质为酱类制品。样品配置精密称取某品牌蒜蓉辣酱5 g,加入1.0 g中性氧化铝,加入5 mL水,涡旋混合器上振荡3 min后,加入15 mL甲醇,继续振荡30 s,超声波提取20 min,以3000 r/min离心10 min,将上清液移入50 mL离心管中。沉淀物重复上述步骤,合并上清液,并转移至分液漏斗中,加入30 mL正己烷,振摇2 min,静置分层20 min后,下层水相移至蒸发皿,于沸水浴上蒸发,当蒸发皿中液体在1 mL左右时用9 mL水分3次冲洗蒸发皿,冲洗液合并移至15 mL离心管中,超声波处理5 min,以3000 r/min离心10 min待净化。固相萃取净化净化:将待净化液转移至固相萃取柱中,流速<1 mL/min流程如下:上机测试液的配制:收集全部洗脱液,置沸水浴上蒸干,残渣用1.00 mL水-乙腈溶液(89+11)溶解,经0.45 μm疏水微孔滤膜过滤,滤液待测。色谱条件色 谱 柱:Alphasil ES-C18, 4.6*250 mm, 5 μm流 速:0.6 mL/min进 样 量:10.0 μL流动相:乙腈:水=22:78ELSD检测器:蒸发光温度:60℃;增益:10;氮气喷雾压力:30 psi实验结果图1 三氯蔗糖标准品色谱图图2 辣酱制品基质加标色谱图(0.15g/kg)采用不同的SPE柱按照述前处理方法进行加标样品的提取和净化,得到的回收率结果见图3。图3 辣酱制品基质三氯蔗糖回收率结果由图3结果可知,使用华谱科仪SelectPrep HLB固相萃取效果与某主流品牌 HLB固相萃取柱匹敌,回收率均达到90%以上,符合国标要求。华谱科仪SelectPrep HLB产品同时具有亲水性和疏水性官能团,具有水可浸润性和化学稳定性,工艺控制严格,批间重现性良好。欲知你的辣酱甜味如何?华谱科仪为您提供液相及消耗品全套解决方案。欢迎探讨垂询!热线电话:400-108-7908产品信息SelectPrep HLB固相萃取柱Alphasil ES-C18色谱柱
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《辣酱越来越甜 加了什么?》,该方案主要用于保健食品中三氯蔗糖检测,参考标准《暂无》,《辣酱越来越甜 加了什么?》用到的仪器有华谱科仪 Alphasil ES-C18、华谱科仪 SelectPrep HLB。
