当前位置: 其他 > 方案详情
液体颗粒计数器检测活性炭颗粒的方案
检测样品 其他
检测项目 颗粒大小和数量的多少
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
首先需对样本液体进行预处理,以去除可能影响检测结果的干扰因素。随后,将处理后的液体注入计数器内,仪器随即启动,激光束穿透液体,照射到每一个悬浮颗粒上,产生散射光信号。这些信号被高灵敏度传感器捕捉并转化为电信号,经过复杂算法处理,最终呈现出颗粒的尺寸分布与数量。
1、检测背景:液体颗粒计数器在检测活性炭颗粒的精密任务中,扮演着至关重要的角色。这一方案的诞生,源自于对水质净化、制药工艺及食品加工等领域对高纯度流体环境日益严格的需求背景。活性炭,作为高效的吸附剂,虽能有效去除杂质,但其微小颗粒若残留于系统中,则可能成为污染源,影响产品质量乃至安全。2、检测仪器:我们选用了业界领先的激光散射式液体颗粒计数器,其采用先进的光学原理与精密的传感器技术,能够准确捕捉到液体中微小至纳米级的颗粒,包括活性炭颗粒在内,实现了检测精度与效率的双重飞跃。该仪器不仅操作简便,而且具备高度的自动化与智能化水平,能够自动分析并记录数据,极大地提升了检测工作的可靠性与效率。3、检测步骤:首先需对样本液体进行预处理,以去除可能影响检测结果的干扰因素。随后,将处理后的液体注入计数器内,仪器随即启动,激光束穿透液体,照射到每一个悬浮颗粒上,产生散射光信号。这些信号被高灵敏度传感器捕捉并转化为电信号,经过复杂算法处理,最终呈现出颗粒的尺寸分布与数量。4、检测效果:不仅实现了对活性炭颗粒的精准识别与计数,还能通过数据分析,评估活性炭过滤效果,为工艺优化提供科学依据。此外,该检测方案还具备高度的重复性与稳定性,确保了检测结果的可靠性与一致性,为相关领域的质量控制与安全监管筑起了一道坚实的防线。
关闭
  • 1/1
产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《液体颗粒计数器检测活性炭颗粒的方案》,该方案主要用于其他中颗粒大小和数量的多少检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器检测活性炭颗粒的方案》用到的仪器有超纯水颗粒计数器、在、离线锂电池电芯浆料液体颗粒计数器、硫酸铜液体颗粒计数器、颗粒度清洁瓶、PFA材质电子级取样瓶、6级等级颗粒度标油、微粒计数仪标准物。
我要纠错
推荐专场
相关方案
