在茶叶包装行业中,涂布纸作为常见的包装材料,其热封性能直接关系到茶叶的保存质量与消费者的使用体验。热封性能测试是评估涂布纸在特定条件下能否有效密封、防止外界因素如湿气、氧气侵入的关键步骤。一、测试目的与意义茶叶包涂布纸热封性能测试的主要目的在于确定其热封温度、热封时间以及热封压力等关键参数,确保包装在储存和运输过程中能够保持良好的密封性,防止茶叶受潮、氧化,从而延长茶叶的保质期,保证茶叶的香气与口感。此外,测试还有助于提升生产效率,减少因包装质量问题导致的返工和浪费。二、测试仪器与设备1. 热封试验仪:采用专业热封试验仪,智能电子拉力试验机(如泉科瑞达HSPT-01型与ETT-01型),该设备能够精确控制温度、压力和时间,模拟实际热封过程。2. 游标卡尺:用于精确测量涂布纸的厚度,确保试样的一致性。3. 天平:用于称量试样的质量,计算定量。4. 测量工具:包括尺子、剪刀等,用于制备标准尺寸的试样。三、测试标准与依据测试遵循GB/T及相关行业标准,如GB/T 25436-2010等,确保测试结果的准确性和可靠性。四、测试步骤1. 试样制备· 取样:从同一批次涂布纸中随机抽取样品,按照GB/T 450的规定进行取样。· 尺寸与形状:将试样裁剪成宽度为14.15±0.2mm,长度至少为280mm的条状,确保夹持试样时手不触及试验部分。· 预处理:将试样置于标准温湿度条件下平衡至少24小时,以消除环境对测试结果的影响。2. 仪器设置· 温度:根据初步试验或厂家推荐,设定热封温度为165±5°C,但可根据实际需要调整并记录。· 压力:设定为0.2MPa,同样可根据实际情况调整。· 时间:设定热封时间为5秒,记录并观察不同时间下的热封效果。3. 热封操作· 将试样的热封面朝内沿长度对折成两层,在距离试折线10mm处进行热封。· 启动热封试验仪,按照预设参数进行热封操作。4. 热封强度测试· 使用智能电子拉力试验机,按照GB/T 12914的方法测定热封强度。· 设置宽度为15mm,速度为300mm/min,以热封部位为中心线展开试样呈180°,两端分别夹在试验机夹具上。· 启动试验,记录试样断裂时的最大值,即为热封强度。· 每个样品至少测定10次,取算数平均值作为最终结果。五、详细数据以下是某次茶叶包涂布纸热封性能测试的详细数据记录:· 试样编号:A1-A10· 热封温度:165°C· 热封压力:0.2MPa· 热封时间:5秒· 热封强度测定结果(单位:kN/m):o A1:0.12- A2:0.13o A3:0.11o A4:0.14o A5:0.12o A6:0.13o A7:0.10(略有偏差,需关注)o A8:0.14o A9:0.13o A10:0.12六、数据分析与结论从上述数据可以看出,该批次茶叶包涂布纸在设定条件(165°C、0.2MPa、5秒)下的热封强度表现稳定,平均热封强度约为0.13 kN/m,符合一般茶叶包装所需的密封要求。特别注意的是,A7试样的热封强度略低于平均值,可能是由于试样局部缺陷或热封过程中微小差异导致,建议进行复检或调整热封参数以确保所有试样均能达到理想的密封效果。七、建议与优化1. 工艺优化:针对热封强度稍低的试样,可尝试微调热封温度、压力或时间,寻找最佳热封参数组合,以提高整体热封强度的一致性。2. 质量控制:加强原材料检验和生产过程监控,确保涂布纸质量稳定,减少因原材料问题导致的热封强度波动。3. 环境控制:保持生产环境的温湿度稳定,减少环境因素对试样性能的影响,确保测试结果的准确性。4. 定期校准:定期对热封试验仪等关键设备进行校准和维护,确保其测量精度和稳定性,为测试结果的可靠性提供保障。综上所述,通过对茶叶包涂布纸热封性能的全面测试与数据分析,不仅能为茶叶包装行业提供有力的技术支持,还能帮助生产企业不断优化生产工艺,提升产品质量,满足消费者对高品质茶叶包装的需求。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《茶叶包装涂布纸热封性能的测试方法》,该方案主要用于包装中热封性能测试检测,参考标准《暂无》,《茶叶包装涂布纸热封性能的测试方法》用到的仪器有薄膜热封仪 食品包装袋热封测试仪 自立袋热封试验仪 、ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪。
