1 前言在原料药或辅的生产中不可 避免地需要使用有机溶剂,在 工艺过程中可能存避免地需要使用有机溶剂,在 工艺过程中可能存残留 溶剂,其毒性 溶剂,其毒性 和致癌作用对患者产生不利的影响,因此有机溶剂残留检测 和致癌作用对患者产生不利的影响,因此有机溶剂残留检测 是药品生产中的 必不可少的步骤 ,根据中 国药典( 2015 20152015版)规定, 药品中常见的残留溶剂及限度 均有规定 。本次实验采用顶空 -GC -MS 方法对 2个不同样品的 溶剂残留进行测试,检出限和线性 均满足药典 要 求。 此外, GC -MS 可采用不同的定量离子, 即使对于分度佳情况也能准确可采用不同的定量离子, 即使对于分度佳情况也能准确可采用不同的定量离子, 即使对于分度佳情况也能准确并能同时测定 更多组分 。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《 溶剂残留的测试 - 顶空气相色谱质法 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《 溶剂残留的测试 - 顶空气相色谱质法 》用到的仪器有舜宇恒平 GC1290/MS8100 气相色谱-质谱联用仪。
