钢研纳克:人类逐水而居,文明因水而兴--保护珍贵饮用水资源饮水安全是人类健康和生命安全的基本保障,获得安全水资源是维护人类健康和生态系统完整性的前提,也是各国发展的需要,全球21世纪的总目标之一就是保障安全供水,保障饮用水安全已经成为世界各国当前面临的主要挑战。缺乏安全饮水和适当卫生条件是世界上最大的致病原因。每年有200万人死于腹泻等水媒疾病,其中大多为儿童。缺水迫使人们饮用污染水,从而患上水媒疾病。饮水是最大、最重要的民生问题,关系到每个人的健康和生命安全及社会稳定。2023年3月17日经国家市场监督管理总局批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,代替了原有的GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。此标准将于2023年10月1日起正式实施。而本次修订主要特点在于:增添了高通量的分析方法,扩展了质谱技术的应用范围,加强了自动化程度高的检测方法。大大提高了检测效率,使实验过程更智能,更高效。钢研纳克针对新标准开发了更准确、更灵敏、更可靠的解决方案,以满足不断变化的水质检测和分析要求,来确保水的安全和保护人类健康。 图1:学生体验“喝一滴水解渴”ICP-OES/ICP-MS在水质检测中相关标准• GBT 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标• GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标• GB5749-2022 生活饮用水卫生标准仪器优势与特点钢研纳克Plasma 3000电感耦合等离子体原子发射光谱仪:1. 观测方向:径向、轴向;2. 光学系统:以中阶梯光栅和棱镜作为色散元件,两个元件色散方向交叉,焦距400mm;3. 谱线范围:165nm~950nm,光学分辨率:0.007nm(200nm处)随波长增加而降低;光室恒温:38℃±0.1℃;4. 测量速度很快,全波长同时测量;5. 高速面阵CCD采集技术,单次曝光获取全部谱线数据,-45℃三级半导体制冷;6. 27.12MHz频率提高信噪比,改善了检出限;7. 自动匹配调节;8. 全组装式炬管,降低了维护成本;9. 计算机控制可变速12滚轴四通道蠕动泵,具有快速清洗功能;10. 实验数据稳定性良好:短期稳定性 RSD ≤0.5% (1mg/L) ;长期稳定性:RSD ≤1.0%(4h,1mg/L)。图2:Plasma 3000电感耦合等离子体原子发射光谱仪钢研纳克PlasmaMS 300电感耦合等离子体质谱仪:1. 激发方式:ICP离子源;2. 光源类型:固态光源,有效的限制了离子化过程中离子的扩散,保证了离子的聚焦性和极高的通过率。带偏转的离子光学系统保证了最佳的离子聚焦效果,有效的降低了背景噪声,提高了信噪比;;11. 质量轴稳定性:<0.05amu/24h;3. 背景噪声:<0.5cps;4. 检出限:优于0.5ppt;5. 坚固耐用的射频电源,集成了紧急保护措施的真空系统和自动化控制系统,以及智能一键操作即可完成的仪器和分析流程设置,最大程度的消除了人为干扰,保证了仪器工作的连贯性和优异的重复性;6. 可便捷地与激光烧蚀进样系统(LA)及液相色谱(LC)联用;7. 全中文的软件界面,符合中国人的思维习惯,“一键式”参数设置直观快捷,提高了用户的工作效率;8. 易于拆装清洗的锥口系统、带偏转的离子透镜系统,减少了离子沉积,延长了仪器的维护周期。图3:PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪Plasma 3000水质检测结果钢研纳克国产ICP光谱仪Plasma 3000采用垂直火炬、双向观测、冷锥消除尾焰等技术,具有更宽的动态线性范围和更低的背景,广泛用于冶金、环境、固废、水质、食品、轻工等领域。采用钢研纳克生产的Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪对饮用水进行检测,其检测能力和检出限均完全满足标准《GBT 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(4.4电感耦合等离子体原子发射光谱法),结果见表1。表1 元素谱线选择和检出限元素波长/nm检出限/(μg/mL)元素波长/nm检出限/(μg/mL)Al396.1520.0086Li670.7840.0019Ag338.2890.0011Mg280.2710.0001As193.7590.0973Mn257.610.0005B249.7730.0026Mo202.030.0429Ba455.4030.0003Na589.5920.0204Be313.0420.0001Ni231.6040.0078Ca396.8470.0001Pb220.3530.0674Cd226.5020.0026Sb206.8330.0852Co228.6160.0061Se203.9850.0146Cr283.5630.0018Si251.6120.0061Cu324.7540.0027Sr421.5520.0001Fe259.940.0026V292.4640.0022K766.4910.0589Zn213.8560.0045PlasmaMS 300水质检测结果钢研纳克生产的国产电感耦合等离子体质谱仪PlasmaMS 300凭借其检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为国内环境监测领域的示范性仪器。采用PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪,参考GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》(4.5电感耦合等离子体质谱法),同时测定生活饮用水中V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Tl、Pb、Th、U等22种元素,直接进样测定,方法简单快速,分析结果准确可靠,测定结果稳定,适用于生活饮用水中各类元素含量的测定,结果见表2。表2 待测元素工作曲线表分析元素质量数检出限/(ug/L)定量限/(ug/L)工作曲线线性系数V510.0080.0268Y=2443.29X+45.05800.99998Cr520.0130.0434Y=3845.54X+335.42660.999979Mn550.01060.0353Y=1706.18X+68.21750.999974Fe560.02580.0862Y=3319.45X+1765.35860.999977Co590.02590.0864Y=8181.78X+113.91490.999983Ni600.05160.1722Y=2513.52X+2282.75850.999971Cu630.07520.2506Y=7507.02X+11409.5180.999957Zn660.0280.0933Y=1008.07X+272.34610.999958As750.04060.1354Y=409.22X+30.70980.999934Se780.0720.2401Y=35.14X+5.12200.999927Sr880.01110.037Y=1629.77X+30.50850.999995Mo950.04520.1507Y=2525.45X+329.12500.999974Ag1070.00860.0286Y=11880.82X+225.7890.999937Cd1110.00950.0316Y=1423.38X+24.51180.999962Sn1180.00920.0305Y=1974.36X+29.47280.999963Sb1210.00940.0315Y=2066.07X+21.60340.999916Ba1370.00990.0331Y=649.69X+20.06390.99994Hg2020.05460.1821Y=8537.94X+2929.13720.999942Tl2050.00470.0158Y=10874.81X+31.81200.999999Pb2080.00320.0108Y=7289.99X+60.19880.999969Th2320.00360.0122Y=17125.76X+12.26480.999946U2380.00410.0137Y=26175.28X+9.53350.999908在GB/T 5750-2006中,对于碘化物的检测只能采用催化分光光度法或比色法。但是这些方法中用到的试剂如三氧化二砷、溴水等均为剧毒化学品,在检测过程中存在很大的危害。新版GB/T 5750中增加了用于碘化物的ICP-MS方法(GB/T 5750.5-13.4),可以将水样直接进样检测,无需进行复杂的样品前处理。碘化物属于无机非金属元素,无法与常规的其他元素混合测试,需要单独设置校准曲线及分析方法。钢研纳克针对标准《GB5749-2022 生活饮用水卫生标准》和《GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法》做了针对性的方案设计和应用开发,检测了自来水、瓶装纯净水和瓶装矿泉水的碘含量,得到的标准曲线线性良好,且检出限和回收率完全满足标准要求,具体结果如下。表3 碘元素的检出限和定量限分析元素内标质量数检出限(ug/L)定量限(ug/L)I103Rh1270.011540.03846表4 碘元素的精密度和加标回收结果样品本底值加标值加标测定值加标回收率标准要求(%)名称(ug/L)(ug/L)(ug/L)(%)85~117空白0.020.20.2120.96自来水7.14411.281.04瓶装纯净水0.030.20.2240.97瓶装矿泉水0.711.791.09采用PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪测定饮用水中碘元素,方法简单,分析结果准确可靠,检出下限低,适用于各类饮用水中碘元素的检测。钢研纳克坚持以科技带动国家发展和改善国民健康水平,始终为国计民生提供最全面的保障和最有力的技术支撑。为应对日益复杂的水环境,解决部分污染物分析方法紧缺的问题,钢研纳克从检测设备和应用方案上提供最具性价比和全面的检测解决方案,为饮用水的安全保驾护航。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
钢研纳克检测技术股份有限公司为您提供《钢研纳克:人类逐水而居,文明因水而兴--保护珍贵饮用水资源》,该方案主要用于饮用水中无机非金属指标检测,参考标准《暂无》,《钢研纳克:人类逐水而居,文明因水而兴--保护珍贵饮用水资源》用到的仪器有钢研纳克电感耦合等离子体光谱仪Plasma 3000。
