1. 测试目的确保瓶盖在生产和使用过程中能够保持所需的密封性,不易被意外打开,同时保证在开启时的扭力适中,以防损伤。2. 测试设备· NJY-02H全自动扭矩测试仪:测量瓶装产品锁紧、开启扭矩值大小的专用设备,适用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的测定。· 固定夹具:用于固定油桶,确保测试过程中桶身不会移动。· 趋势分析软件(可选):用于记录和分析数据。3. 测试步骤3.1 准备· 确保测试环境干燥,并且温度适宜(一般在20-25°C)。· 选择合适规格的食用油桶(如5L或10L)和瓶盖。3.2 预处理· 将瓶盖拧紧在油桶上,确保其完全密封。· 用力拧紧,保持3-5秒钟。3.3 测试扭力测试:o 使用扭力计测量瓶盖的拧紧扭力。o 在保持初始拧紧状态下,记录下所需的扭力数值(单位:N·m)。o 完成拧紧后,记录瓶盖能在多大扭力下被打开(开启扭力)。反向扭力测试:o 记录扭力计测量的反向扭力,即瓶盖回旋脱落所需的扭力,确定瓶盖的密封性能。多次测试:o 重复上述步骤3-5次,确保数据的可靠性。4. 数据记录示例测试编号扭紧扭力 (N·m)开启扭力 (N·m)反向扭力 (N·m)13.51.21.023.61.31.133.41.10.943.51.41.253.51.31.05. 数据分析· 合格标准:一般情况下,拧紧扭力应在3.0-4.0 N·m之间,开启扭力应在1.0-1.5 N·m之间。· 反向扭力:应小于开启扭力,理想情况下在0.8-1.2 N·m之间,以保证密封性。6. 注意事项· 确保测试的精准度和重复性,进行多次测试以获取平均值。· 使用合适的固定夹具避免油桶在测试时的移动。通过以上步骤和数据记录,您可以细致地进行食用油桶瓶盖的扭力测试,并评估其性能。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《食用油桶瓶盖扭力测试的方法》,该方案主要用于包装中瓶盖扭矩测试检测,参考标准《暂无》,《食用油桶瓶盖扭力测试的方法》用到的仪器有NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪。
