当前位置: 其他 > 方案详情
参比样品的吸收强度与红外光谱反常吸收
检测样品 其他
检测项目 聚苯乙烯
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在红外光谱测量中,若参比样品吸收较强时,反常吸收的存在会干扰样品谱的测量。实际工作中,应通过降低浓度,减少厚度,改变分散介质等措施尽量使背景信号强峰吸光度低于1.0,从而达到使反常吸收峰可忽略的程度。
聚苯乙烯是标准物质,常用其IR谱验证红外光谱仪的工作状态是否正常。将所测聚苯乙烯IR谱的相应吸收峰与标准峰位2850.7,1601.4和906.7cm-1比较,波数误差在±3cm-1以内,就认为仪器工作状态正常。Bruker的红外光谱仪将聚苯乙烯(PS)薄膜内置到仪器内,通过机械手取放PS薄膜,便利了相关操作。但初学者测量完聚苯乙烯的IR谱后,经常忘记将PS膜移出光路。遗忘在光路中的PS膜,在后面的测量中就会出现反常吸收现象。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《参比样品的吸收强度与红外光谱反常吸收》,该方案主要用于其他中聚苯乙烯检测,参考标准《暂无》,《参比样品的吸收强度与红外光谱反常吸收》用到的仪器有德国布鲁克红外光谱仪ALPHA II、德国布鲁克多功能型近红外光谱仪-MPA II。
我要纠错
推荐专场
相关方案
