GB 31604.60-2024 食品安全国家标准食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 产品配置方案2024年初,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局发布《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)《GB 19644-2024 食品安全国家标准 乳粉和调制乳粉》《GB 4806.15-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂》等47项食品安全国家标准和6项修改单的公告(2024年 第1号),并于2024年8月8日实施。其中《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》规定了食品接触用复合材料及制品中环己烷等25种溶剂残留量测定的气相色谱方法、气相色谱-质谱方法。迪马科技根据《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》要求,从食品接触用复合材料及制品中溶剂残留量的测定用标准品、样品前处理产品、色谱分析色谱柱、通用消耗品等方面整理出全方位的产品配置方案,为您进行溶剂残留量的测定提供全面技术支持。01标准品02色谱分析03通用消耗品附表19种残留溶剂混标(GB31604.60-2024)适用于《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》,25000μg/mL在N,N-二甲基甲酰胺中,1mL/安瓿,Cat. No.: 482586种苯系物混标(GB31604.60-2024)适用于《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》,25000μg/mL在N,N-二甲基甲酰胺中,1mL/安瓿,Cat. No.: 4825925种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024 )适用于《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》,不同浓度在N,N-二甲基甲酰胺中,1mL/安瓿,Cat. No.: 48365-5mL
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 产品配置方案》,该方案主要用于包装中无检测,参考标准《暂无》,《GB 31604.60-2024 食品安全国家标准食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 产品配置方案》用到的仪器有迪马科技 DM-Wax 极性色谱柱。
