双氧水中离线颗粒管控应用方案一、方案背景随着制药、医疗及半导体等行业的飞速发展,对生产环境的纯净度要求日益严苛。双氧水作为关键的消毒与清洁试剂,其内部颗粒物的存在直接影响到产品的质量与安全性。普洛帝PMT-2液体颗粒计数器,凭借其卓越的检测精度与稳定性,成为实现这一目标的核心工具,为双氧水颗粒管理开启了智能化、自动化的新篇章。二、方案目标通过PMT-2液体颗粒计数器的应用,实现对双氧水中微小颗粒物的实时监测与精准分析,确保每一滴双氧水均达到行业规定的洁净标准。优化颗粒管控流程,提升生产效率,降低不合格产品率,为企业的可持续发展奠定坚实基础。三、仪器与试剂采用普洛帝PMT-2液体颗粒计数器,该仪器融合了光散射原理与精密流体控制技术,能够准确捕捉并计数双氧水中粒径范围从0.1μm至10μm的微小颗粒。配合高纯度、无污染的试剂级双氧水,确保检测结果的准确性与可靠性。四、检测步骤1.按照标准要求设置试验环境,确保温度、湿度等参数符合要求。2.双氧水管控的出入口处分别设置普洛帝颗粒计数器,实时监测颗粒。或离线检测。3.观察数据变化,并记录并存储每一样品的颗粒分布数据,包括颗粒数量、粒径大小及分布趋势等关键信息。五、检查数据六、实验结论本方案成功实现了对双氧水中微小颗粒物的精准管控。检测结果显示,双氧水的颗粒含量远低于行业标准限值,有效保障了产品的纯净度与安全性。同时,该方案的实施也显著提升了生产效率与产品质量,为企业的市场竞争优势。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《双氧水中离线颗粒管控应用方案》,该方案主要用于其他中 GB/T 30307-20236.7.检测,参考标准《暂无》,《双氧水中离线颗粒管控应用方案》用到的仪器有在、离线去离子水液体颗粒计数器 、台式激光粒子计数器 、在线式激光粒子计数器、空气在线颗粒计数器、普洛帝锂电池电芯浆料液体颗粒计数器、硫酸铜液体颗粒计数器、油液抽样器、颗粒度取样瓶、GJB0级高清洁石油醚。
