1范围本文件描述了质子交换膜燃料电池用质子交换膜的厚度均匀性测试.质子传导率测试、离子交换当量测试、造气率测试.拉伸性能测试.溶胀率测试和吸水率测试。本文件适用于各种类型的质子交换膜。2厚度均匀性测试2.1测试仪器 :PTT-03A测厚试验仪2.1.1测厚仪:精度不低于 0.1 pm。2.1.2卡尺:精度 不低于0.02 mm.用于测试膜的长度和寬度。2.2样品制备 与状态调节2.2.1样品制备样品可以为正方形或圆形.有效面积至少为100 cm'。样品应无折皱.缺陷和破损。2.2.2样品状态调节样品在温度为23 C士2 T .相对湿度为50%士5%条件下放置12 b以上。2.3测试方法2.3.1每次测量 前应校准测厚仪的零点.且在每个试样测量后应重新检查其零点。2.3.2测量时将测量头平缓放下 ,避免样品变形。测试过程测试头随加在样品表面的强度在0.7 N/cm2 ~2 N/cm2之间选取。2.3.3在温度为23 C土2 C .相对湿度为50%士5%的恒温恒湿环境中进行测试。每100 cm2样品的测试点不少于30个,且均匀分布。测试点距离样品边缘应大于5 mm.每组样品至少3个。注:测试报告的内容见附录B.2.4数据处理2.4.1样品的厚度均匀性用厚度最大值与最小值之差以及相对厚度偷差表示。测试数据:编号厚度测试(um)1276.62274.53272.14275.65274.86273.97274.48272.19274.710275.511275.012274.213274.914275.015275.616275.017275.018274.419275.420275.521276.822276.124276.925275.826275.127275.428275.529274.630274.4
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《质子交换膜厚度均匀性测试》,该方案主要用于其他中厚度测试检测,参考标准《暂无》,《质子交换膜厚度均匀性测试》用到的仪器有薄膜厚度测厚仪 PTT-03A。
