当前位置: 催化剂 > 方案详情
SEM5000X在分子筛研究中的应用
检测样品 催化剂
检测项目 结构性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
对于分子筛来说,其粒度及粒度组成是其重要物理特性参数,直接影响产品工艺性能和使用性能,尤其是在催化剂研究中,分子筛的晶粒大小、孔道结构和制备条件对催化剂性能有显著影响。因此探索分子筛晶形变化、精确控制其形貌,对催化性能的调控及提升具有重要的意义,也一直都是分子筛研究的重要方面。扫描电镜为分子筛的结构-性能关系研究提供了重要的微观信息,有助于指导分子筛的合成优化和性能调控。
分子筛是一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐或天然沸石,它在结构上有许多孔径均匀的孔道和排列整齐的孔穴,不同孔径的分子筛可以把不同大小和形状的分子分开。其具有吸附、催化、离子交换等功能,这些特性使其在石油化工,环境保护,生物医药,能源等众多领域中展现巨大应用潜力。1925年,沸石能够分离分子的效应被首次报道,于是沸石开始有了一个新的名字——分子筛。而沸石分子筛较小的孔径特征限制了其的应用范围,于是研究者也把目光投向了具有更大孔径的多孔材料的开发。介孔材料(孔径介于2-50nm的一类多孔材料)具有极高的比表面积、规则有序的孔道结构、孔径大小连续可调等特点,自诞生以来就已成为跨多学科的热点前沿领域之一。对于分子筛来说,其粒度及粒度组成是其重要物理特性参数,直接影响产品工艺性能和使用性能,尤其是在催化剂研究中,分子筛的晶粒大小、孔道结构和制备条件对催化剂性能有显著影响。因此探索分子筛晶形变化、精确控制其形貌,对催化性能的调控及提升具有重要的意义,也一直都是分子筛研究的重要方面。扫描电镜为分子筛的结构-性能关系研究提供了重要的微观信息,有助于指导分子筛的合成优化和性能调控。ZSM-5 分子筛具有MFI 结构,不同晶体形貌的MFI 型分子筛催化剂的产物选择性、反应活性及稳定性等均可能随着形貌的不同而有所差异。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
国仪量子技术(合肥)股份有限公司为您提供《SEM5000X在分子筛研究中的应用》,该方案主要用于催化剂中结构性能检测,参考标准《暂无》,《SEM5000X在分子筛研究中的应用》用到的仪器有国仪量子超高分辨场发射扫描电镜SEM5000X、国仪量子比表面及孔径分析仪V-Sorb 4800TP。
我要纠错
推荐专场
相关方案
