当前位置: 中药 > 含量测定 > 方案详情
展示:真空离心浓缩仪对中药浓缩后的实验效果有何不同???
检测样品 中药
检测项目 含量测定
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
注意事项:1、为避免离心过程中的样品意外飞溅,请根据您的实验要求和样品性质,合理调整试管内具体放样量。 2、避免强酸强碱或带腐蚀性的危险液体接触腔体,以免破坏腔体涂层,影响后续使用。 3、冷阱使用完毕后请及时清理,点击除霜键,打开排液阀排出废液,避免冷阱内溶剂在后续实验中进入真空泵内损伤泵体。
  中药丸剂的发展:传统丸剂存在体积大、用药量大、不宜服用的问题,中药浓缩丸指饮片或部分饮片提取浓缩后,与适宜的辅料或其余饮片细粉,以水、炼蜜为黏合剂制成的丸剂。既有传统丸剂的优点,又能祛其弊端。    中药浓缩丸的工艺要求  常见的浓缩分离技术中,蒸发浓缩能保持中药的特色,对中药不同品种具有很强的适应性,在中药制剂中应用最早、最广泛。蒸发浓缩过程中的温度和受热时间等是影响浓缩液质量的关键因素。浓缩的温度不够稳定,浓缩时间增长,容易造成能源和资源的过度浪费,以及有效成分流失或者损失等问题,使浓缩环节难以实现相对高质量的控制要求。因此如何通过温度、时长的平衡来保障效率、成分和能耗等问题,是中药浓缩丸制备过程中一个重要环节。    产品优势:  1、高效率:可设置阶梯式温度,确保浓缩效率和样品活性;  2、低损耗:离心浓缩,样品更安全,无交叉污染,样品损失少;  3、人性化:触屏操作,参数灵活,无需人工值守    实验装机图:  实验步骤:  1.仪器准备:真空离心浓缩仪冷冻款JX-ZLN-B,主机、冷阱、真空泵仪器各部分安装连接检查无误。  2.仪器开机:冷阱设置-50℃,提前半小时开启预冷  3.样品准备:事先准备的中药提取液(乙醇提取)约100mL,分装在40个5mL离心管中,每个离心管2.5mL;依次放置在5mL适配器中。(注意配平,离心管为开口状态)  4.主机开机:参数设置:......    请查看技术资料了解更多
关闭
  • 1/1
上海净信实业发展有限公司为您提供《展示:真空离心浓缩仪对中药浓缩后的实验效果有何不同???》,该方案主要用于中药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《展示:真空离心浓缩仪对中药浓缩后的实验效果有何不同???》用到的仪器有真空离心浓缩仪配冷阱 真空离心干燥仪耐酸碱低温离心浓缩仪、冻台冷冻研磨仪JXFSTPRP-CLN-DT低温研磨仪、高压均质机 GSL-5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
