湿法消解是在化学分析和食品检测中常用的样品前处理方法。湿法消解通过向样品中加入强氧化剂(如浓硝酸、浓硫酸、高氯酸、高锰酸钾、过氧化氢等),并加热使样品中的有机物质分解、氧化,呈气态逸出。这种氧化反应速度快,能够在较短的时间内完成样品的消解处理,提高了分析效率。相比于其他消解方法,湿法消解的加热温度相对较低(通常低于400℃),这有助于减少金属元素和其他易挥发组分的挥发逸散损失,保证了分析结果的准确性。以下为使用实验室电热板进行湿法消解的操作步骤和注意事项。操作步骤1. 精确称取0.2g至3g的固体试样或移取0.500mL至5.00mL的液体试样,置于带刻度的锥形瓶中。2. 向试样中加入10mL硝酸和0.5mL高氯酸。3. 在实验电热板上进行消解,根据条件逐步升温(例如:从120°C加热0.5至1小时,升至180°C继续加热2至4小时,再升至200°C至220°C)。若消化液颜色棕褐,补加硝酸,直至消化液无色透明或微黄,白烟冒出。4. 消解完成后,取出锥形瓶,冷却至室温,用水定容至10mL,并混匀备用。5. 也可使用石墨消解仪,按相同方法进行湿法消解。注意事项1. 消解过程中不宜使样品蒸干,以防元素损失和容器残留,确保测量结果的准确性。2. 消解后需赶酸以去除杂质,保护检测仪器。特别是使用HF时,需确保赶酸彻底,避免对ICP等设备造成损害。3. 消解后需继续加热至白烟冒出,溶液约剩余1mL时停止加热,利用余热赶尽酸液,然后定容备用。若仍有棕色烟雾,需继续赶酸。4. HT-300玻璃陶瓷电热板具有大加热台面,可一次性消解48个50mL三角瓶中的样品,最高消解温度可达400℃,适用于食品、制药、化妆品、土壤等多个领域。设备优势- HT系列实验电热板适用于各种实验室环境,具备多功能性,满足不同实验需求。- 设备采用多重防腐工艺,延长使用寿命。- 分体数控高温设计,控温精度高(±1℃),确保消解温度的精确控制。- 批量处理能力,显著提高工作效率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《实验室电热板湿法消解法操作》,该方案主要用于土壤中/检测,参考标准《暂无》,《实验室电热板湿法消解法操作》用到的仪器有格丹纳实验陶瓷加热板HT-300、实验加热板,实验室电热板,陶瓷电热板。
