精准监测,安心熏蒸! 逸云天气体检测仪助力海关与粮食仓储熏蒸作业!
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 熏蒸
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
 对于海关和粮食仓储行业来说,熏蒸作业作为防控害虫、保护粮食与商品质量的重要手段,其安全性与有效性不容忽视。而,逸云天作为气体检测整体方案提供商,凭借其深厚的技术底蕴与不懈的创新追求,为海关与粮食仓储行业量身打造了全方位、一体化的气体检测解决方案,以其卓越的技术性能和广泛的应用适应性,为海关监管与粮食仓储的熏蒸作业提供了坚实的技术支撑。   一、方案背景   海关测熏蒸气体是为了确保检疫过程的安全和有效性,‌保护国内的自然资源和公共卫生。‌   熏蒸是一种针对货物及其包装的消毒过程,‌旨在保护本土自然资源不受外来物种侵害。‌这是一种强制性的检疫制度,‌如果卖家或货代没有相应的意识或提醒,‌可能会导致报关报检或末端清关出现问题,‌进而影响货物的运输时效。‌海关通过使用熏蒸气体检测仪,‌如硫酰氟熏蒸气体检测仪,‌来监测熏蒸过程中的气体浓度,‌确保熏蒸过程的浓度值不超过安全标准,‌从而保障集装箱熏蒸检疫能够安全高效进行。‌这种检测不仅有助于防止有害生物进入国内,‌还能防止传染病的传播,‌保护农林牧渔业的安全。‌   此外,‌集装箱作为国际间货物运输的主流方式,‌不可避免地会造成细菌、‌病毒的传播,‌甚至引发物种入侵问题。‌因此,‌对出入境的船舱及集装箱进行熏蒸消毒灭菌处理是必要的。‌海关通过检测熏蒸气体,‌确保了这一过程的实施,‌从而有效控制了疾病和害虫的传播,‌保护了国内公共卫生和生态环境的安全。
精准监测,安心熏蒸! 逸云天气体检测仪助力海关与粮食仓储熏蒸作业!  对于海关和粮食仓储行业来说,熏蒸作业作为防控害虫、保护粮食与商品质量的重要手段,其安全性与有效性不容忽视。而,逸云天作为气体检测整体方案提供商,凭借其深厚的技术底蕴与不懈的创新追求,为海关与粮食仓储行业量身打造了全方位、一体化的气体检测解决方案,以其卓越的技术性能和广泛的应用适应性,为海关监管与粮食仓储的熏蒸作业提供了坚实的技术支撑。  一、方案背景  海关测熏蒸气体是为了确保检疫过程的安全和有效性,‌保护国内的自然资源和公共卫生。‌  熏蒸是一种针对货物及其包装的消毒过程,‌旨在保护本土自然资源不受外来物种侵害。‌这是一种强制性的检疫制度,‌如果卖家或货代没有相应的意识或提醒,‌可能会导致报关报检或末端清关出现问题,‌进而影响货物的运输时效。‌海关通过使用熏蒸气体检测仪,‌如硫酰氟熏蒸气体检测仪,‌来监测熏蒸过程中的气体浓度,‌确保熏蒸过程的浓度值不超过安全标准,‌从而保障集装箱熏蒸检疫能够安全高效进行。‌这种检测不仅有助于防止有害生物进入国内,‌还能防止传染病的传播,‌保护农林牧渔业的安全。‌  此外,‌集装箱作为国际间货物运输的主流方式,‌不可避免地会造成细菌、‌病毒的传播,‌甚至引发物种入侵问题。‌因此,‌对出入境的船舱及集装箱进行熏蒸消毒灭菌处理是必要的。‌海关通过检测熏蒸气体,‌确保了这一过程的实施,‌从而有效控制了疾病和害虫的传播,‌保护了国内公共卫生和生态环境的安全。  二、解决方案  货物在装运前,都需要对这些货物熏蒸,满足100%的杀虫效果,防止有害生物进入国内,满足进口国家的检疫要求。常见需检疫的货物有谷物、干果、木制品、棉花、种子、新鲜蔬菜、水果以及木质货物,如木箱、木桶、木料等产品。  出口货物在出海关前,都需要进行熏蒸操作,杀灭其中的有害生物,满足进口国家的检疫标准。熏蒸时最常采用的熏蒸方法是帐幕熏蒸,但是可能会出现熏蒸泄漏,或者熏蒸剂分布不均匀的情况,为了保证熏蒸效果以及人员安全,必须在熏蒸过程中以及熏蒸结束后检测环境中熏蒸剂的浓度。目前,国内使用较多的熏蒸剂主要是溴甲烷、硫酰氟以及磷化氢,不同熏蒸剂使用的熏蒸对象不同,对于含铜、铜合金、黄铜、金和银的一切仪器设备、装饰品、衣物、未经冲洗的相机胶片等不适宜用磷化氢熏蒸;所有的食用或饲料货物不宜使用硫酰氟;精密电子仪器设备、黄油、猪油、脂肪、汽车、羽毛、毛毯、马毛制品、毛衣、人造纤维、橡胶制品、含镁制品等货物不宜使用溴甲烷熏蒸。  检疫用熏蒸气体检测仪主要用于出入境海关,所以仪器必须具有携带方便、操作简单、现场检测时无需标准气样校准、普通熏蒸操作人员也能进行检测,且反应速度快,较短时间内就能得到检测结果,满足随时进行熏蒸调整需求。针对检疫需求,推荐使用便携泵吸式;泵吸式设计,响应速度快;大容量可充电电池设计,可长时间连续工作。  三、匹配的产品  订购产品:便携MS400/PTM600;  主要检测气体:硫酰氟SO2F2,溴甲烷CH3BR,磷化氢PH3  量程推荐:  测熏蒸过程中,推荐:PTM600-3(SO2F2/CH3BR/PH3):                      SO2F2:0-200g/m3,0.1g/m3,进口高精度长光程红外原理传感器;                     CH3BR:0-200g/m3,0.1g/m3,进口高精度长光程红外原理传感器;                     PH3:0-1000PPM,0.1PPM,进口高性能电化学;  测熏蒸过程后:MS400-2(CH3BR/PH3):                      CH3BR:0-1000PPM,0.1PPM,进口PID光离子原理传感器;                      PH3:0-20PPM,0.01PPM,进口高精度电化学原理传感器;                      PTM600-SO2F2: SO2F2:0-100PPM,0.01PPM,进口长光程红外原理传感器;     熏蒸作业作为防止病虫害入侵、保障粮食安全的重要手段,其安全性和效率性直接关系到国家经济命脉和民众生活质量。在此背景下,逸云天熏蒸气体检测仪以其精准的监测能力、高效的作业方式和环保安全的设计理念,成为了这一领域不可或缺的得力助手。它不仅为熏蒸作业提供了可靠的科技保障,还推动了整个行业的转型升级和可持续发展。  相信在未来,随着科技的不断进步和应用场景的不断拓展,逸云天气体检测仪将继续发挥其独特优势,不断突破自我,为更多领域的安全管理和环境监测带来更加精准、高效和环保的解决方案,共同创造一个更加安全、健康、可持续的美好未来。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市逸云天科技有限公司为您提供《精准监测,安心熏蒸! 逸云天气体检测仪助力海关与粮食仓储熏蒸作业!》,该方案主要用于其他粮食加工品中熏蒸检测,参考标准《暂无》,《精准监测,安心熏蒸! 逸云天气体检测仪助力海关与粮食仓储熏蒸作业!》用到的仪器有便携式单一气体检测仪 逸云天。
我要纠错
推荐专场
相关方案
