现象可能因素处理方法1液晶花屏、黑屏、有背光无显示或显示不正常,触摸不正常1.保险管或电源开关、电源线损坏。2.显示液晶接口或排线松动。3.触摸屏触点位置异常。4.液晶损坏。5.主板不工作。6.+3.3V电压不正常。7.芯片U1/U2/损坏。1.更换保险管或电源开关、电源线2.接牢液晶与主板的接口或排线。3.复位按钮进行重新校准。4.更换液晶。5.CPU工作所需的电源,时钟和复位信号是否正常。6.返厂维修。7.用良品代换排除,返厂维修。2测量值漂移1.比色池未充满。2.比色池污染。3.发光管老化。4.水样有气泡。5.电压不稳定。6.光度计内部潮湿进水7.水温和室温相差大,导致比色皿有雾。8.比色池内有异物。 1.检查比色池是否破碎、排污阀工作是否正常。2.彻底清洗比色池,最好用稀酸浸泡24小时。3.更换发光管。4.检查水样。5.检查放大电路及光路。6.对光度计进行干燥处理。7.将水样恢复到室温再测量。8.检查比色池,排除异物(例铁含量分析仪经常倒入刚果红试纸)。 3排污不畅,排气孔水溢流1.电磁阀损坏。2.排污管过长。 1.更换电磁阀。2.排污管尽量短,且保证最大的垂直落差,排污端应对大气放空,尽量避免浸入水中 实验室比色类仪表常见故障及原因分析
关闭产品配置单
科创星光(北京)科技有限公司为您提供《实验室比色类仪表故障及原因分析》,该方案主要用于电力(火电)中硅酸根检测,参考标准《暂无》,《实验室比色类仪表故障及原因分析》用到的仪器有科创星光 硅酸根分析仪XG201。
