现象可能因素处理方法1液晶花屏、黑屏、有背光无显示或显示不正常,触摸不正常1.保险管或电源开关、电源线损坏。2.显示液晶排线接口松动。3.触摸屏触点位置异常。4.液晶损坏。5.主板不工作。1.更换保险管或电源开关、电源线2.接牢液晶与主板的接口或排线。3.复位按钮进行重新校准。4.更换液晶。5.返厂维修。 2测量值不稳定、反应速度缓慢1.电极接口接触不良。 2.被测溶液碱化不稳定。3.电极球泡污染。4.参比电极渗透有问题。 5.环境温度、湿度对仪表测量所引起的测量误差。6.标定有误。1.查看电极接口。2.仔细确定溶液碱化程度。3.用1%HF溶液活化电极20秒左右后重新标定使用。4.复合钠电极填充孔帽未打开,参比溶液缺少。 5.保持良好的使用环境。6.用可靠溶液重新标定。
关闭产品配置单
科创星光(北京)科技有限公司为您提供《实验室钠离子分析仪表常见故障及原因分析》,该方案主要用于电力(火电)中钠检测,参考标准《暂无》,《实验室钠离子分析仪表常见故障及原因分析》用到的仪器有科创星光 台式钠离子分析仪XG224 。
