当前位置: 新能源汽车 > 方案详情
盐雾试验箱测试新能源汽车高压线束性能
检测样品 新能源汽车
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
本试验方案旨在通过复合式盐雾试验箱对新能源汽车高压线束进行综合测试。准备高压线束样品后,依次进行盐雾测试、磨损测试和高压测试,观察线束在不同测试阶段的状态变化。根据测试结果分析其在恶劣环境下的可靠性,判断是否符合标准要求并提出改进建议。注意确保设备参数准确、操作规范、设备稳定运行及客观分析结果。
一、试验目的利用盐雾试验箱对新能源汽车高压线束进行综合测试,评估其在恶劣环境下的可靠性,重点考察其耐盐雾、耐磨损、耐高压性能。二、试验材料新能源汽车高压线束若干。三、试验设备复合式盐雾试验箱、磨损测试设备、高压测试设备。四、试验步骤样品准备对高压线束进行外观检查,确保无明显缺陷和损伤,记录初始状态。测量高压线束的关键尺寸、电阻等参数。盐雾测试设置盐雾试验箱参数,包括盐雾浓度、温度、湿度、试验时间等。将高压线束放置在试验箱内的特定支架上,确保线束之间有足够空间,避免相互影响。按照设定时间进行盐雾试验,定期观察线束外观变化,如是否有腐蚀、生锈等现象。磨损测试从盐雾试验箱中取出部分线束进行磨损测试。使用磨损测试设备,模拟实际使用中的摩擦情况,设置合适的磨损参数,如压力、摩擦次数等。观察线束绝缘层在磨损后的状态,是否有破损、变薄等情况。高压测试对经过盐雾和磨损测试的线束进行高压测试。使用高压测试设备,按照相关标准设置高压参数,检测线束在高压下的绝缘性能和导通性能。观察是否有漏电、短路等异常情况。结果分析根据盐雾测试、磨损测试和高压测试的结果,分析高压线束在恶劣环境下的可靠性。对比测试前后的各项参数,判断线束是否符合相关标准和实际使用要求,提出改进建议。五、注意事项确保盐雾试验箱、磨损测试设备和高压测试设备的参数设置准确,运行稳定。在试验过程中,要严格按照操作规程进行操作,确保人员和设备安全。定期检查试验设备的运行状态,保证测试结果的准确性。对试验结果进行客观分析,综合考虑各种因素对高压线束性能的影响。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《盐雾试验箱测试新能源汽车高压线束性能》,该方案主要用于新能源汽车中无检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱测试新能源汽车高压线束性能》用到的仪器有复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、顶部冲水式 IPX5/X6 淋雨试验箱、UTG柔韧性折弯试验机。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
相关方案
