当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 粉煤灰铵离子测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通常采用蒸馏后滴定法或纳氏试剂分光光度法等。蒸馏后滴定法是将粉煤灰中的铵离子在碱性条件下转化为氨气,通过蒸馏将氨气分离出来,再用酸标准溶液进行滴定。纳氏试剂分光光度法则是利用铵离子与纳氏试剂反应生成有色络合物,通过测定其吸光度来确定铵离子的含量。
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法一、前言:通常采用蒸馏后滴定法或纳氏试剂分光光度法等。蒸馏后滴定法是将粉煤灰中的铵离子在碱性条件下转化为氨气,通过蒸馏将氨气分离出来,再用酸标准溶液进行滴定。纳氏试剂分光光度法则是利用铵离子与纳氏试剂反应生成有色络合物,通过测定其吸光度来确定铵离子的含量。二、所需试剂和仪器1.试剂:氢氧化钠溶液:用于提供碱性环境。硼酸溶液:吸收蒸馏出的氨气。盐酸标准溶液:用于滴定氨气。纳氏试剂:用于分光光度法测定。2.仪器:蒸馏装置:包括蒸馏瓶、冷凝管等。滴定管:用于滴定。分光光度计:用于纳氏试剂分光光度法测定。分析天平:用于准确称量粉煤灰样品。三、测定步骤1.蒸馏后滴定法:称取一定量的粉煤灰样品,置于蒸馏瓶中。加入适量的氢氧化钠溶液,使粉煤灰中的铵离子转化为氨气。进行蒸馏,将氨气蒸出并被硼酸溶液吸收。用盐酸标准溶液滴定吸收液,根据滴定结果计算铵离子的含量。2.纳氏试剂分光光度法:称取粉煤灰样品,加入适量的水进行提取。取提取液,加入纳氏试剂,摇匀。在特定波长下,用分光光度计测定溶液的吸光度。根据标准曲线计算铵离子的含量。四、注意事项1.样品的代表性:确保所取粉煤灰样品具有代表性,以保证测定结果的准确性。2.试剂的纯度:使用高纯度的试剂,避免杂质对测定结果的影响。3.仪器的校准:定期对分析天平、滴定管、分光光度计等仪器进行校准。4.操作规范:严格按照测定步骤进行操作,避免人为误差。5.安全防护:在进行蒸馏操作时,要注意防止烫伤和氨气泄漏,做好安全防护措施。测定批次粉煤灰样品质量(g)滴定消耗氢氧化钠标准溶液体积(ml)空白试验消耗氢氧化钠标准溶液体积(ml)计算所得铵离子含量(mg/kg)110.0215.62.1198.729.9814.92.0187.5310.0516.22.2203.649.9615.22.1191.2510.0115.82.0196.3
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法》,该方案主要用于水泥/混凝土中粉煤灰铵离子测定检测,参考标准《暂无》,《粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法》用到的仪器有水泥粉煤灰铵离子测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
