水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法一、前言:水泥凝结时间测定根据GB/T1346-2001《水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法》中规定制造生产。水泥标准稠度仪适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。二、准备工作1. 仪器设备:水泥净浆搅拌机:确保其能均匀搅拌水泥净浆。维卡仪:包括试杆、试模等,仪器应处于良好状态,精度符合要求。湿气养护箱:能提供稳定的温度和湿度环境。2. 材料准备:符合标准要求的水泥样品。清洁的水,其质量应符合相关标准。三、操作步骤1. 制备水泥净浆:称取一定量的水泥和水,按照标准比例进行混合。-使用水泥净浆搅拌机进行搅拌,搅拌时间和速度应符合标准规定,确保净浆均匀。2. 装入试模:将搅拌好的水泥净浆迅速注入试模中,用小刀插捣并轻轻振动数次,排除净浆中的气泡。刮去多余的净浆,使净浆表面与试模上口平齐。3. 测定初凝时间:将试模放入湿气养护箱中养护至规定时间。从养护箱中取出试模,放在维卡仪的试针下,调整试针使其与净浆表面接触,拧紧螺丝。突然放松螺丝,使试针垂直自由地沉入净浆中。观察试针停止下沉或释放试针 30s 时指针的读数。当试针沉至距底板 4mm±1mm 时,为水泥达到初凝状态,此时的时间即为初凝时间。4. 测定终凝时间:在完成初凝时间测定后,立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转 180°,直径大端向上,小端向下放在玻璃板上。放入湿气养护箱中继续养护。每隔一定时间进行一次测定,当试针沉入试体 0.5mm 时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态,此时的时间即为终凝时间。三、注意事项1. 操作过程应严格按照标准进行,确保测量结果的准确性。2. 环境温度和湿度应符合标准要求,养护箱的温度和湿度应定期检查和校准。3. 试针应保持清洁,无弯曲和磨损,否则会影响测量结果。4. 每次测量前应检查试针的自由下落情况,确保其能自由垂直下沉。5. 记录测量结果时应准确到分钟,同时记录环境条件和操作过程中的异常情况。水泥样品编号水灰比环境温度(℃)环境湿度(%)初凝时(min)终凝时(min)样品10.52560180240样品20.452458175235样品30.5226621852451. 从水灰比角度来看:- 水灰比在一定范围内变化对水泥凝结时间有一定影响。随着水灰比的增加,水泥的初凝时间和终凝时间有延长的趋势。例如,样品 3 的水灰比高于样品 1 和 2,其初凝和终凝时间也相对较长。2. 环境因素影响:环境温度在 24℃-26℃之间变化,对凝结时间影响相对较小。但总体上,温度略高时,凝结时间有缩短的倾向。环境湿度在 58%-62%之间波动,对水泥凝结时间的影响不太明显。综合评价:本次测定的三个水泥样品,初凝时间在 175-185 分钟之间,终凝时间在 235-245 分钟之间,均符合相关标准对该类型水泥凝结时间的要求。可以认为这批水泥在凝结性能方面表现较为稳定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中测试水泥凝结时间检测,参考标准《暂无》,《水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法》用到的仪器有水泥标准稠度仪水泥维卡仪水泥凝结时间测定仪ISO。
