一、试验方案1. 试验目的检验充电桩在不同温度和湿度条件下的性能、可靠性和安全性。2. 试验设备步入式恒温恒湿试验室。3. 试验样品若干不同型号和规格的充电桩。4. 试验条件(1)温度范围:根据充电桩可能使用的环境温度,设定温度区间,例如 - 20℃至 50℃。(2)湿度范围:考虑不同地区的气候条件,设定湿度区间,如 20% RH 至 95% RH。(3)试验时间:根据实际需求确定试验持续时间,如 800 小时。5. 试验步骤(1)将充电桩安装在步入式恒温恒湿试验室内的合适位置,确保连接稳定且安全。(2)设置试验室的温度和湿度参数,按照预定的程序进行升温、降温、加湿、除湿操作。(3)在试验过程中,定期对充电桩进行功能检测,包括充电功能、显示功能、通信功能等。(4)记录试验过程中的温度、湿度和时间数据,以及充电桩的各项性能指标。(5)观察充电桩在不同温湿度条件下是否出现异常情况,如漏电、过热、故障报警等。(6)试验结束后,对充电桩进行全面的检查和测试,评估其性能和可靠性。6. 数据分析(1)分析充电桩在不同温湿度条件下的性能变化趋势,如充电效率、稳定性等。(2)评估充电桩的可靠性和安全性,判断是否符合相关标准和要求。(3)比较不同型号和规格充电桩在相同温湿度条件下的表现差异。7. 试验报告(1)试验目的、设备、样品、条件和步骤的详细描述。(2)试验过程中的数据记录和分析结果。(3)结论和建议,包括充电桩的性能评价、可靠性分析以及改进方向。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《步入式恒温恒湿试验室充电桩温湿检测》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中无检测,参考标准《暂无》,《步入式恒温恒湿试验室充电桩温湿检测》用到的仪器有步入式恒温恒湿环境箱广皓天WTHB-080GPS、小型定制箱式紫外线试验箱、THE-36PF、SUS304不锈钢盐雾试验箱。
