一、试验目的本试验旨在通过恒温恒湿测试试验箱,模拟不同的温湿度环境,对基站手机通讯设备的性能、可靠性和稳定性进行检验。二、试验设备恒温恒湿测试试验箱:能够精确控制温度和湿度,温度范围为 -[X]℃至 +[Y]℃,湿度范围为 [湿度下限]% RH 至 [湿度上限]% RH。基站手机通讯设备:待测试的设备及其配套的电源、天线等。测试仪器:信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、功率计等。数据采集系统:用于记录测试过程中的各项数据。三、试验步骤试验前准备将基站手机通讯设备安装在恒温恒湿测试试验箱内,确保设备连接正常,电源稳定。对测试仪器进行校准,确保其测量精度符合要求。设置恒温恒湿测试试验箱的初始温湿度条件,一般为常温常湿(如 25℃,50% RH)。恒温恒湿试验设定不同的温湿度组合,例如低温低湿(如 -[低温值]℃,[低湿值]% RH)、高温高湿(如 +[高温值]℃,[高湿值]% RH)等。在每个温湿度条件下,保持设备运行一定时间(如 [运行时长])。在设备运行过程中,使用测试仪器对其发射功率、接收灵敏度、频率偏差、误码率等性能指标进行测量,并记录数据。温湿度循环试验设计温湿度循环曲线,例如从常温常湿开始,逐渐降温至低温低湿,再升温至高温高湿,然后回到常温常湿,循环多次(如 [循环次数])。在每个循环的关键节点,测量设备的性能指标,并记录数据。试验后处理试验结束后,将基站手机通讯设备从恒温恒湿测试试验箱中取出,在常温常湿环境下放置一段时间,使其恢复至正常状态。对设备进行全面检查,包括外观、结构、功能等方面,查看是否有损坏或异常。四、性能评估指标发射功率:在不同温湿度条件下,测量基站手机通讯设备的发射功率,与标准值进行比较,评估其变化情况。接收灵敏度:检测设备在不同温湿度环境下对信号的接收灵敏度,判断是否满足设计要求。频率偏差:测量设备的发射和接收频率偏差,确保在温湿度变化时频率稳定。误码率:通过传输特定的测试数据,计算设备在不同温湿度条件下的误码率,评估其数据传输的可靠性。外观和结构:检查设备的外壳、接口、按键等是否有变形、腐蚀、开裂等现象。功能完整性:测试设备的各项功能,如通话、短信、上网等,确保在温湿度变化后功能正常。五、数据记录与分析数据记录详细记录每次试验的温湿度条件、设备运行时间、各项性能指标的测量数据等。对数据进行分类整理,建立数据库,以便后续分析。数据分析绘制性能指标随温湿度变化的曲线,分析温湿度对设备性能的影响趋势。计算不同温湿度条件下性能指标的平均值、标准差等统计参数,评估设备性能的稳定性。根据数据分析结果,判断基站手机通讯设备是否能够在规定的温湿度范围内正常工作。六、试验安全注意事项操作人员应熟悉恒温恒湿测试试验箱和测试仪器的操作方法,严格按照操作规程进行操作。在试验过程中,密切关注试验箱和设备的运行状态,如发现异常情况,应立即停止试验,并采取相应的措施。确保试验环境的安全,避免因温湿度变化导致的电气事故、火灾等。对试验数据进行保密,防止数据泄露。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿测试试验箱检测基站手机通讯设备》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中无检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿测试试验箱检测基站手机通讯设备》用到的仪器有节能省电恒温恒湿试验箱、电热恒温鼓风干燥箱广皓天ST-72G、步入式恒温恒湿环境箱广皓天WTHB-080GPS、耐寒耐干恒温恒湿试验箱。
