一、试验设备高低温试验箱:具备精确的温度控制功能,温度范围应满足试验需求(如 - 100℃至 + 200℃),温度波动度和均匀度应符合相关标准。测量仪器:热膨胀系数测量仪:用于测量材料在不同温度下的热膨胀系数。硬度计:检测材料在高低温下的硬度变化。分光光度计:分析材料的光学性能,如透过率、反射率等在不同温度下的变化。化学分析仪器:如 X 射线光电子能谱仪(XPS)、傅里叶变换红外光谱仪(FT - IR)等,用于检测材料表面的化学组成和化学键的变化。二、样品准备选取具有代表性的光刻机新材料样品,样品尺寸和形状应根据测量仪器的要求进行制备。对样品进行预处理,如清洁、打磨等,确保样品表面平整、干净,无杂质和缺陷。在每个样品上标记编号,以便识别和记录。三、试验步骤初始性能测试在常温下,使用各种测量仪器对样品进行初始性能测试,包括热膨胀系数、硬度、光学性能和化学组成等,并记录数据。低温试验将样品放入高低温试验箱中,以一定的降温速率将温度降至设定的低温值(如 - 100℃),并保持一定时间(如 2 小时)。在低温保持期间,每隔一定时间(如 30 分钟)测量一次样品的性能参数,观察其变化情况。测量完成后,将样品在试验箱内缓慢升温至常温,然后再次进行性能测试,与初始数据进行对比。高温试验再次将样品放入试验箱中,以一定的升温速率将温度升至设定的高温值(如 + 200℃),保持相同的时间。同样每隔一段时间测量性能参数,记录数据。高温试验结束后,按照相同的方式将样品冷却至常温并进行性能测试。温度循环试验设定多个温度循环周期,例如从常温降至低温,再升温至高温,然后回到常温,如此循环。在每个循环的关键温度点进行性能测量,记录数据。完成规定的循环次数后,对样品进行全面的性能测试,评估其在温度循环过程中的稳定性和耐久性。四、测试指标物理性能热膨胀系数:分析材料在不同温度下的热膨胀情况,评估其尺寸稳定性。硬度:检测材料在高低温下的硬度变化,反映其机械性能的改变。光学性能透过率:测量材料在不同波长光下的透过率变化,判断其在高低温下的光学透明性。反射率:研究材料表面的反射率随温度的变化,对光刻机的光学系统性能有重要影响。化学性能表面化学组成:通过 XPS、FT - IR 等仪器检测材料表面化学元素的含量和化学键的变化,评估其化学稳定性。五、数据记录与分析数据记录在试验过程中,详细记录每个温度点和时间点的测量数据,包括热膨胀系数、硬度、透过率、反射率、化学组成等。将数据整理成表格和图表的形式,以便直观地展示数据的变化趋势。数据分析分析不同温度条件下材料各项性能指标的变化规律,探讨温度对材料性能的影响机制。比较不同样品在相同试验条件下的性能差异,评估材料的一致性和可靠性。根据数据分析结果,判断新材料是否满足光刻机的使用要求,为材料的优化和改进提供依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验箱评估光刻机新材料检测》,该方案主要用于生活及清洁家电中无检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱评估光刻机新材料检测》用到的仪器有高温测试干燥模拟、耐寒耐干恒温恒湿试验箱、节能省电恒温恒湿试验箱、温度冷热冲击试验箱、热风干燥高温炉、可程式广晧天弯折试验机。
