当前位置: 轴承 > 方案详情
​直读光谱仪应用之轴承钢的来料检测
检测样品 轴承
检测项目 /
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
轴承钢来料检测应依据相关国家或行业标准进行,如GB/T 18254-2002《高碳铬轴承钢》等。检测过程中,应严格按照标准规定的检测方法和判定规则进行操作和判定。对于检测结果不符合要求的轴承钢,应视为不合格品,并进行相应的处理,如退货、换货或返工等。 甘肃锦川轴承有限公司为更好的检验和轴承钢的原材料质量,采购了贵阳利特斯仪器有限公司自主研发的CCD全谱直读光谱仪WL15A,主要检测轴承钢GCr15。
公司简介甘肃锦川轴承有限公司配套甘肃海林中科轴承套圈项目位于天水市麦积区东柯河电工电器中小企业孵化园,项目厂房面积5500平方米,主要建设锻压机床四条生产线、连线数控车床80台、自动无氧退火生产线一条。主要从事轴承的生产制造。小小的轴承,被誉为机械设备的“关节”所在,是机械产业中不可或缺的组成部分。走进锦川轴承生产车间,排排现代化生产设备整齐排列,机器轰鸣声不绝于耳。工人们专注地将一千多度的圆钢进行压缩、伸张转眼间,一个个轴承已经初见雏形,再经过自动连续无氧退火和连线数控车床对其精车,这样生产出来的标准轴承,可广泛应用在汽车制造、矿山机械等领域。主要分析材料轴承钢,又称高碳铬钢,是一种专门用于制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢材。由于其具有高而均匀的硬度和耐磨性,以及高的弹性极限,因此被广泛应用于各种需要承受压力和摩擦力的机械部件中。轴承钢的化学成分要求非常严格,通常含碳量在1%左右,含铬量在0.5%-1.65%之间。这种化学成分使得轴承钢具有优异的物理性能,如高硬度、均匀硬度、高弹性极限、高接触疲劳强度等。同时,轴承钢还具备必要的韧性、一定的淬透性,以及在大气润滑剂中的耐腐蚀性能。 解决方案轴承钢来料检测应依据相关国家或行业标准进行,如GB/T 18254-2002《高碳铬轴承钢》等。检测过程中,应严格按照标准规定的检测方法和判定规则进行操作和判定。对于检测结果不符合要求的轴承钢,应视为不合格品,并进行相应的处理,如退货、换货或返工等。甘肃锦川轴承有限公司为更好的检验和轴承钢的原材料质量,采购了贵阳利特斯仪器有限公司自主研发的CCD全谱直读光谱仪WL15A,主要检测轴承钢GCr15。 在轴承钢的生产线上,直读光谱仪能够实时监测金属样品的成分。通过激发金属样品并分解其发射的光,直读光谱仪可以捕捉到光谱线的强度,并由计算机系统分析得出各元素的浓度。数据检测分析仪器安装完成后,安装工程师对甘肃锦川轴承有限公司的仪器使用负责人进行了系统性的培训指导,从仪器原理、日常分析流程、仪器维护流程几部分内容进行了理论与实践相结合的充分讲解。通过直读光谱WL15A的实时监测功能确保了生产过程中的每一批产品都符合设计要求,从而提高了产品的一致性和质量。它能够检测材料中微量元素的含量,确保生产过程中的质量稳定。同时,它还能帮助企业快速识别并处理产品中的任何问题,如元素含量超标、杂质过多等,从而提升产品质量。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
贵阳利特斯仪器有限公司为您提供《​直读光谱仪应用之轴承钢的来料检测》,该方案主要用于轴承中/检测,参考标准《暂无》,《​直读光谱仪应用之轴承钢的来料检测》用到的仪器有光电直读光谱仪WL15A-3000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
