一、试验目的确定污水处理设备金属部件在盐雾环境下的耐腐蚀性能。二、试验设备复合式盐雾试验箱。三、试验样品污水处理设备中常用的金属部件,如螺栓、螺母、管件等。四、试验条件设置盐雾浓度:根据实际使用环境中的盐雾含量进行模拟,可设置为一定的浓度范围。温度:设定适宜的温度,通常在一定范围内模拟实际环境温度。试验时间:根据实际需求确定,一般可设置为若干小时至数天不等。五、试验步骤将金属部件样品清洗干净,去除表面油污和杂质,确保样品表面状态一致。把样品放置在复合式盐雾试验箱内的样品架上,注意样品之间保持一定距离,避免相互影响。按照设定的试验条件启动盐雾试验箱。在试验过程中,定期观察金属部件的外观变化,包括是否出现锈斑、腐蚀坑等。记录不同时间点金属部件的腐蚀情况。六、数据记录与分析详细记录每个观察时间点金属部件的外观特征和腐蚀程度。对数据进行分析,评估金属部件在盐雾环境下的腐蚀速度和耐腐蚀性能。根据分析结果判断金属部件是否满足污水处理设备的使用要求。七、试验报告概述试验目的、设备、样品和试验条件。详细描述试验过程和观察到的现象。分析数据结果,得出金属部件在盐雾环境下的性能结论。提出对污水处理设备金属部件选材和维护的建议。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《复合式盐雾试验箱测试污水处理设备金属部件试验》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《复合式盐雾试验箱测试污水处理设备金属部件试验》用到的仪器有广皓天盐雾腐蚀试验箱HT-90S、广皓天GHT盐雾腐蚀试验箱HT-90P。
