非接触法混凝土收缩变形测定方法一、前言:在现代建筑工程中,其中,混凝土的收缩与膨胀特性对结构的耐久性和安全性有着显著影响。为了准确地测量混凝土在不同条件下的收缩膨胀变形,非接触法混凝土收缩膨胀变形测定仪应运而生。非接触法测定仪好的传感器技术和智能化的数据处理系统,能够实现对混凝土变形的实时、连续监测,为混凝土材料的研究、生产和工程应用提供了技术支持。 二、设备选择:1非接触式混凝土收缩变形测定仪:该仪器应具备精度高的测量传感器,能够准确测量混凝土试件在不同时间点的长度变化。2标准混凝土试件模具:确保试件尺寸符合相关标准要求。3恒温恒湿养护箱:为混凝土试件提供稳定的养护环境,控制温度和湿度。三、试验准备:1制作混凝土试件:按照标准方法制作混凝土试件,确保试件质量均匀,表面平整。2标记测量点:在混凝土试件表面确定测量点,并做好标记,以便仪器准确测量。3安装测定仪:将非接触式混凝土收缩变形测定仪安装在合适的位置,确保测量传感器与混凝土试件的测量点相对应。四、试验过程:1养护试件:将制作好的混凝土试件放入恒温恒湿养护箱中进行养护,按照规定的养护时间和条件进行养护。2开始测量:在规定的时间点,启动非接触式混凝土收缩变形测定仪,开始测量混凝土试件的长度变化。测量应在稳定的环境条件下进行,避免外界干扰。3数据记录:记录每次测量的时间、混凝土试件的长度变化等数据。可以使用数据采集软件自动记录数据,提高数据的准确性和可靠性。4持续测量:按照规定的测量频率,持续测量混凝土试件的收缩变形,直到达到规定的测量时间或混凝土试件的收缩变形趋于稳定。五、数据分析:1数据处理:对测量得到的数据进行处理,计算混凝土试件在不同时间点的收缩率。收缩率可以通过以下公式计算:收缩率 =(初始长度 - 测量长度)/初始长度 × 100%2绘制曲线:根据测量得到的数据,绘制混凝土试件的收缩变形曲线,直观地反映混凝土试件的收缩变化趋势。3分析结果:根据收缩变形曲线和收缩率数据,分析混凝土的收缩性能,评估混凝土的质量和耐久性。测量时间试件编号初始长度(mm)测量长度(mm)长度变化(mm)收缩率(%)备注第1天1515.0514.9-0.10.0194第1天2514.8514.7-0.10.0194第2天1515.0514.8-0.20.0388第2天2514.8514.6-0.20.0388第3天1515.0514.7-0.30.0582第3天2514.8514.5-0.30.0582.....................第n天1515.0513.5-1.50.2913第n天2514.8513.3-1.50.2913 五、注意事项:1仪器校准:在使用非接触式混凝土收缩变形测定仪之前,应进行仪器校准,确保测量结果的准确性。2环境控制:保持试验环境的温度和湿度稳定,避免外界环境因素对混凝土试件的收缩变形产生影响。3试件质量:制作混凝土试件时,应严格控制混凝土的配合比、搅拌、浇筑等工艺,确保试件质量均匀。4测量精度:选择高精度的测量传感器和数据采集设备,提高测量的精度和可靠性。5安全操作:在试验过程中,应注意安全操作,避免发生意外事故。通过以上解决方案,可以准确地测定非接触法混凝土的收缩变形,为混凝土的质量控制和耐久性评估提供科学依据。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《非接触法混凝土收缩变形测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土收缩变形测定检测,参考标准《暂无》,《非接触法混凝土收缩变形测定方法》用到的仪器有非接触法混凝土收缩变形测定仪自流平膨胀收缩测量仪。
