当前位置: 包装 > 方案详情
宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法
检测样品 包装
检测项目 爆破压力测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在现代宠物食品行业中,铝塑复合膜包装袋因其良好的阻隔性、防潮性和耐摔性而广泛应用。然而,随着宠物食品市场的不断扩大,对包装袋的质量要求也日益提高。其中,爆破压力作为评估包装袋耐压性能的重要指标,对于确保宠物食品在运输、储存及使用过程中不受损坏具有重要意义。本文将详细介绍宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法,并附带详细数据,以期为相关企业提供参考。
在现代宠物食品行业中,铝塑复合膜包装袋因其良好的阻隔性、防潮性和耐摔性而广泛应用。然而,随着宠物食品市场的不断扩大,对包装袋的质量要求也日益提高。其中,爆破压力作为评估包装袋耐压性能的重要指标,对于确保宠物食品在运输、储存及使用过程中不受损坏具有重要意义。本文将详细介绍宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法,并附带详细数据,以期为相关企业提供参考。一、测试原理本次测试采用正压法测试原理,即向包装袋内部充入一定量的气体,并实时监测包装内的压力变化,直至包装袋发生破裂。通过这种方法,可以模拟包装袋在受到内部压力时的实际受力情况,从而评估其耐压性能。二、测试设备本次测试采用泉科瑞达LSST-01泄漏与密封强度测试仪。该设备具备高精度压力传感器和智能控制系统,能够自动记录并显示包装袋破裂时的压力值,测试范围为0 ~ 600 KPa,通过特殊定制可增至0~1.6 MPa,满足不同试样的试验需求。三、测试样品准备1. 样品选择:选取具有代表性的宠物食品铝塑复合膜包装袋作为测试样品,确保样品数量充足(通常不少于5个),以排除个体差异对测试结果的影响。2. 样品检查:目视检查样品,确保无明显缺陷,如气泡、起皱、针孔等,同时检查密封处是否完好。四、测试步骤1. 预处理:在测试前,将设备预热至稳定状态,确保测试结果的准确性。2. 安装样品:在包装袋表面形成一个圆形孔,使用双面胶将密封垫覆盖在圆形孔上,确保密封垫中心与圆形孔重合。然后,将设备探头穿过密封垫中心位置和圆孔插入样品内部,确保插入点附近密封良好,避免漏气。3. 参数设置:在设备控制界面上设置测试参数,如充气速率、测试模式等。4. 开始测试:启动设备,调节流量阀控制加压速度,使气体缓慢充入样品内部。同时,设备将实时监测并显示包装内的压力变化。5. 记录数据:当包装袋发生破裂时,设备将自动记录破裂时的压力值,并显示测试结果。为确保数据的准确性,每个样品需重复测试3次,并取平均值作为最终测试结果。五、数据分析与讨论以下是一个实际测试的数据(单位:MPa):测试序号加压至压力(MPa)外观状态10.75正常20.80正常30.85正常40.90正常50.95开始变形61.00明显变形71.05破裂80.77正常90.82正常100.88正常六、结论与建议根据以上数据,经过多次测试,平均爆破压力为1.00 MPa。在实际应用中,爆破压力的数据可以用于评估包装设计的合理性,并能够为后续的产品改进提供参考依据。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法》,该方案主要用于包装中爆破压力测试检测,参考标准《暂无》,《宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法》用到的仪器有正压法密封泄漏测试仪 铝塑复合包装袋耐压破裂测试仪 气雾剂阀门密封性能测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
