水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法一、前言:随着建筑行业的不断发展和技术的日益进步,水泥水化热测定仪适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。它能够准确地监测水泥在水化过程中所释放的热量,为水泥的生产、应用以及混凝土的配合比设计提供可靠的数据支持二、测定方法选择:1.直接法:溶解热法:将一定量的水泥在一定温度的水中进行水化,测量水泥水化过程中所放出的热量。这种方法较为准确,但操作相对复杂。绝热法:在绝热条件下测量水泥水化过程中的温度变化,通过热平衡方程计算水化热。该方法能较好地模拟实际水化过程,但设备要求高。2.间接法:热分析法:如差示扫描量热法(DSC)等,通过测量水泥在不同温度下的热流变化来推算水化热。操作相对简便,但结果可能与实际情况有一定偏差。三、实验设备准备:1.对于溶解热法:热量计:具有良好的保温性能和精度,能够准确测量热量变化。搅拌装置:确保水泥与水充分混合。温度计:精度高,测量范围适合实验要求。2.对于绝热法:绝热容器:有效隔绝外界热量交换。温度传感器:灵敏、准确地测量温度变化。3.对于热分析法:差示扫描量热仪:具备稳定的性能和准确的测量能力。四、实验步骤:1.溶解热法:准确称取一定量的水泥样品,放入热量计内筒。加入已知温度和量的水,迅速搅拌并开始计时。记录不同时间点的温度变化,根据热量计的热容量和温度变化计算水化热。2.绝热法:将水泥样品放入绝热容器中,加入适量水。持续监测容器内的温度变化,利用热平衡方程计算水化热。3.热分析法:制备合适的水泥样品,放入差示扫描量热仪中。设置合适的升温程序,记录热流曲线。根据热流曲线分析水泥的水化热。五、数据处理与分析1.对实验数据进行整理,去除异常值。2.根据不同的测定方法,采用相应的计算公式计算水化热。3.对比不同水泥样品的水化热结果,分析影响因素,如水泥品种、细度、混合材种类和掺量等。项目 详情实验编号 1实验日期 2024年6月8日水泥品种 普通硅酸盐水泥水泥规格 P.O42.5实验依据 GB/T129592008热量计热容量C(J/℃)2500.5(多次标定 后的平均值)未水化水泥测定数据未水化水泥重量(g) 30.003、30.002、30.001、30.004(四份试样重量)水泥灼烧后重量(g) 28.50(两份灼烧后试样的平均值)初测温度(未水化)(℃) 20.5各时间点温度读数(未水化)(℃) 10min:20.6;15min:20.7;20min:20.8;25min:20.9;30min:21.0(可根据具体实验要求的时间间隔记录)经水化某龄期水泥测定数据(以3天龄期为例)水化龄期(d) 3水化水泥重量(g) 40.002、40.003、40.001、40.004(四份试样重量)灼烧后重量(g) 37.20(两份灼烧后试样的平均值)初测温度(水化后)(℃) 21.0各时间点温度读数(水化后)(℃) 10min:21.5;15min:21.8;20min:22.0;25min:22.2;30min:22.4(可根据具体实验要求的时间间隔记录)计算结果未水化水泥溶解热(J/g)120.5(根据公式计算得出)经水化3天后水泥溶解热(J/g) 180.3(根据公式计算得出)3天龄期水泥水化热(J/g) 180.3120.5=59.8
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥水化龄期的水化热测定检测,参考标准《暂无》,《水泥水化热测定仪测试水泥水化龄期的水化热测定方法》用到的仪器有溶解热法水泥水化热测定仪SHR-650。
