当前位置: 建筑工程 > 方案详情
沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法
检测样品 建筑工程
检测项目 沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在现代交通基础设施建设和道路工程领域中,沥青作为一种广泛应用的重要材料,其性能的准确评估至关重要。而沥青针入度仪作用于测定沥青针入度的仪器,在沥青材料的质量控制、性能研究以及工程应用中发挥着作用。随着交通流量的不断增加和对道路质量要求的日益提高,准确了解沥青的软硬程度、黏稠性等特性对于确保道路的耐久性、安全性和舒适性意义重大。沥青针入度作为反映沥青稠度的重要指标,能够直观地体现沥青在不同温度下的抗变形能力。
沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量一、前言:在现代交通基础设施建设和道路工程领域中,沥青作为一种广泛应用的重要材料,其性能的准确评估至关重要。而沥青针入度仪作用于测定沥青针入度的仪器,在沥青材料的质量控制、性能研究以及工程应用中发挥着作用。随着交通流量的不断增加和对道路质量要求的日益提高,准确了解沥青的软硬程度、黏稠性等特性对于确保道路的耐久性、安全性和舒适性意义重大。沥青针入度作为反映沥青稠度的重要指标,能够直观地体现沥青在不同温度下的抗变形能力。二、准备工作1.仪器设备:针入度仪:确保仪器处于良好的工作状态,检查针连杆、导轨等部件是否灵活,标准针是否符合要求。恒温水浴:能够准确控制温度在试验要求范围内(通常为 25℃等特定温度),且温度波动小。盛样皿:干净、干燥,尺寸符合标准要求。2.样品准备:从沥青材料中选取具有代表性的样品,避免混入杂质。将沥青样品加热至流动状态,但温度不宜过高以免老化,按照试验要求的温度范围进行加热。三、试验步骤1.调节恒温水浴温度至规定值,并将盛样皿放入其中保温一定时间,使沥青样品达到试验温度并保持稳定。2.取出盛样皿,将沥青样品注入盛样皿中,注意不要产生气泡,并使样品表面平整。3.将盛样皿再次放入恒温水浴中,继续保温规定时间,确保样品温度均匀。4.调整针入度仪,使标准针与沥青表面接触。5.释放针入度仪的针连杆,让标准针在自重作用下垂直贯入沥青样品中,记录针入度仪的读数。6.在规定时间内(通常为 5 秒)读取针入度值,精确至 0.1mm。四、注意事项1.温度控制:严格控制试验温度,温度的变化会对针入度结果产生显著影响。确保恒温水浴的温度准确性和稳定性。2.样品均匀性:注入盛样皿的沥青样品应尽量均匀,避免出现厚度不一致或有气泡等情况,以免影响测试结果。3.标准针的使用:标准针应保持清洁、无磨损,定期检查其质量,如有损坏应及时更换。每次试验前,检查标准针是否能自由下落,避免出现卡顿现象。4.操作规范:操作过程中应严格按照标准方法进行,避免人为误差。读取针入度值时,应确保视线与刻度盘垂直,以提高读数的准确性。5.重复性试验:为提高试验结果的可靠性,可进行多次重复试验,取平均值作为最终结果。通过以上解决方案,可以较为准确地进行沥青针入度测定,为沥青材料的性能评价和工程应用提供可靠的数据支持。试验编号沥青样品信息试验条件针入度测定值(0.1mm)平均值(0.1mm)1道路石油沥青温度25℃、荷载100g、时间5s78、80、76782改性沥青温度15℃、荷载100g、时间5s65、63、67653乳化沥青残留蒸发物温度30℃、荷载100g、时间5s45、43、4745说明:“试验编号”是对不同试验的区分标识,方便后续数据整理和分析。“沥青样品信息”可填写沥青的具体种类、来源等信息,便于对不同沥青样品进行区分。“试验条件”需明确记录试验时的温度、荷载以及时间等关键参数,这些参数对针入度测定结果有重要影响。“针入度测定值(0.1mm)”是每次试验得到的具体数据,一般需要进行至少 3 次平行试验,以提高结果的准确性和可靠性。“平均值(0.1mm)”是根据多次平行试验的测定值计算得到的平均值,计算结果通常取整数作为针入度试验结果。在实际的试验过程中,应严格按照相关的试验规程和标准进行操作,确保数据的准确性和可靠性。如果试验结果的大值和小值之差超出了允许偏差范围,应重新进行试验。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法》,该方案主要用于建筑工程中沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量检测,参考标准《暂无》,《沥青蒸馏或乳化后的残留物的针入度的测量方法》用到的仪器有自动控温电脑沥青针入度试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
