电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法一、前言:在工程建设领域,尤其是道路、桥梁、建筑等基础设施的施工中,而准确测定土的含水量与干密度,具有轻型击实和重型击实功能,适用于试验室和现场土工试验用。适用于公路、铁路、水利、建筑地基填土工程设计,以标准击实方法在一定的击实功下,测定土的含水量与干密度之关系,借以了解土的压实性能作为工地土基压实控制的依据二、准备工作仪器设备准备确保电动击实仪处于良好的工作状态,检查击实锤、导杆、底座等部件是否完好,如有损坏应及时维修或更换。准备好天平、烘箱、铝盒等辅助设备,天平应经过校准,精度满足要求。准备不同规格的试筒,根据土样类型和工程要求选择合适的试筒。2.土样准备采集具有代表性的土样,将土样风干、碾碎,并过筛去除杂质。根据试验要求确定土样的最大干密度和最佳含水量范围,以便选择合适的击实功和含水量进行试验。三、试验步骤1.确定含水量范围根据土样的性质和工程经验,初步确定几个不同的含水量,一般在最佳含水量附近选取。按照预定的含水量制备土样,将土样与适量的水混合均匀,密封静置一段时间,使水分充分渗透。2.装填试筒将试筒固定在底座上,在试筒内壁涂抹一薄层凡士林,以减少土样与试筒壁的摩擦力。将制备好的土样分三层装入试筒,每层土料质量相等,用推土器将土样均匀推入试筒,每层击实一定次数。注意每层土料的装填高度应大致相等,击实过程中应保持击实锤垂直下落,避免偏击。3.击实试验安装好击实仪的护筒,启动电机进行击实。根据土样类型和工程要求选择合适的击实功,一般分为轻型击实和重型击实。击实完成后,取下护筒,用修土刀沿试筒边缘削去多余的土样,使土样与试筒顶部平齐。4.测定含水量和干密度从试筒中取出一定质量的土样,放入铝盒中,称取湿土质量。将铝盒放入烘箱中,在规定的温度下烘干至恒重,称取干土质量。根据湿土质量和干土质量计算土样的含水量。计算试筒中土样的体积,根据干土质量和体积计算土样的干密度。四、数据分析与处理1.绘制含水量与干密度关系曲线以含水量为横坐标,干密度为纵坐标,将不同含水量下的干密度值绘制成曲线。曲线的峰值点对应的含水量即为最佳含水量,对应的干密度即为最大干密度。2.确定土的压实度根据工程要求确定土的压实度标准,一般以最大干密度的一定百分比作为压实度要求。计算实际施工中土样的干密度,并与最大干密度进行比较,确定土的压实度是否满足要求。五、注意事项1.试验过程中应严格按照操作规程进行,确保试验结果的准确性和可靠性。2.土样的制备和装填应均匀,避免出现分层或空洞现象。3.击实功的选择应符合工程要求,不同类型的土样应采用不同的击实功。4.含水量的测定应准确,烘箱温度和烘干时间应符合规定。5.试验数据应进行多次重复测定,取平均值作为最终结果。6.对试验结果进行分析时,应考虑土样的不均匀性和试验误差等因素。试验编号土样质量(g)铝盒质量(g)湿土+铝盒质量(g)干土+铝盒质量(g)含水量(%)试筒体积(cm³)干密度(g/cm³)1450050460044004.559971.8092450050461044104.539971.8123450050460544054.549971.8104450050461544154.529971.8135450050460844084.519971.811
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法》,该方案主要用于建筑工程中测定土的含水量与干密度检测,参考标准《暂无》,《电动击实仪测定土的含水量与干密度的方法》用到的仪器有多功能电动击实仪电动击实试验仪。
