建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法一、前言:在现代建筑装饰领域,建筑涂料的品质至关重要。它不仅赋予建筑物美观的外观,还起着保护墙体、延长建筑物使用寿命的作用。而衡量建筑涂料质量的一个重要指标便是其耐洗刷性能。二、准备工作1.仪器设备耐洗刷测定仪:确保仪器性能稳定,刷子的硬度、尺寸和运动方式符合标准要求。天平:用于称量涂料和试板。烘箱:用于干燥试板。容器:用于调配涂料和清洗刷子。2.试板准备选择合适的试板材质,如玻璃板、金属板等,尺寸应符合标准规定。对试板进行表面处理,确保表面平整、清洁、无油污和杂质。按照涂料产品规定的方法在试板上制备涂层,涂层厚度应均匀一致。3.涂料准备选择待测试的建筑涂料,确保涂料在有效期内且质量稳定。根据涂料产品说明书,将涂料调配至合适的施工状态。三、试验步骤1.安装试板将制备好涂层的试板固定在耐洗刷测定仪的工作台上,确保试板与刷子接触良好。2.调整参数根据标准要求设置耐洗刷测定仪的洗刷次数、刷子压力、洗刷速度等参数。3.开始试验启动耐洗刷测定仪,让刷子在试板表面进行往复洗刷运动。观察试板表面涂层的变化情况,记录出现破损、露底等现象时的洗刷次数。4.中间检查在试验过程中,可以定期检查试板表面涂层的状况,如是否有起泡、剥落等现象。若发现异常情况,应及时分析原因并采取相应的措施。5.结束试验当试板表面涂层出现规定的破损现象或达到预定的洗刷次数时,停止试验。小心取下试板,观察涂层的破损程度,并进行记录。四、数据分析与评估1.计算耐洗刷次数根据试验记录,确定试板表面涂层出现破损时的洗刷次数,即为该涂料的耐洗刷性能指标。2.评估涂层质量观察试板表面涂层的破损情况,评估涂层的附着力、耐磨性、耐水性等性能。可以与标准要求或其他同类涂料进行比较,判断该涂料的质量优劣。3.影响因素分析分析试验过程中可能影响耐洗刷性能的因素,如涂料配方、施工工艺、试板材质等。通过调整这些因素,进一步优化涂料的性能。五、注意事项1.严格按照标准要求进行试验,确保试验结果的准确性和可比性。2.定期对耐洗刷测定仪进行校准和维护,保证仪器的性能稳定。3.试板的制备和处理应严格按照规定的方法进行,避免人为因素对试验结果的影响。4.在试验过程中,应注意安全,避免刷子对人体造成伤害。5.对试验结果进行分析时,应综合考虑多种因素,避免片面得出结论。 试验编号涂料名称涂料批次试板材质涂层厚度(mm)洗刷次数设置每次试验洗刷次数是否露底结果判定备注1内墙乳胶漆20240506玻璃板1.2500次、1000次、1500次等阶梯设置第1次试验:350次第2次试验:700次第3次试验:1050次否合格(试验次数未达到设定的露底判断次数)试验环境温度25℃,相对湿度50%2外墙防水涂料20240610水泥板1.5300次、600次、900次等阶梯设置第1次试验:280次第2次试验:560次第3次试验:840次否合格(试验次数未达到设定的露底判断次数)使用0.5%洗衣粉溶液作为洗刷介质3艺术涂料20240703塑料板2.0200次、400次、600次等阶梯设置第1次试验:180次第2次试验:380次第3次试验:580次否合格(试验次数未达到设定的露底判断次数)刷子使用前按标准处理4木器漆20240815木板1.0100次、200次、300次等阶梯设置第1次试验:90次第2次试验:190次第3次试验:290次否合格(试验次数未达到设定的露底判断次数)试板在标准环境下干燥10天5金属漆20240920金属板0.8200次、400次、600次等阶梯设置第1次试验:150次第2次试验:350次第3次试验:550次否合格(试验次数未达到设定的露底判断次数)洗刷速度为标准规定速度在这个表格中:试验编号:用于对不同的试验进行区分和记录顺序。涂料名称和涂料批次:记录所测试的涂料的基本信息,以便后续追溯和分析。试板材质:不同的试板材质可能会对涂料的附着性和耐洗刷性产生影响,所以需要记录。涂层厚度:涂层的厚度是影响耐洗刷性的一个重要因素,准确记录可以为后续分析提供数据支持。洗刷次数设置:根据试验要求和标准,设置不同的洗刷次数阶段,以便观察涂料在不同洗刷次数下的性能表现。每次试验洗刷次数:实际进行试验时,记录每次试验中涂料涂层能够承受的洗刷次数。是否露底:判断在该次试验的洗刷次数下,涂料涂层是否出现破损露出底材的情况。结果判定:根据试验标准和露底情况,对涂料的耐洗刷性进行合格或不合格的判定。备注:用于记录一些特殊情况或试验过程中的其他相关信息,如试验环境条件、洗刷介质的使用情况等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法》,该方案主要用于建筑工程中测定建筑涂料涂层耐洗刷性能检测,参考标准《暂无》,《建筑涂料耐洗刷测定仪测定建筑涂料涂层耐洗刷性能方法》用到的仪器有建筑涂料耐洗刷仪JTX-II。
