〓疯子哥〓
第8楼2007/09/28
例子:
⑴标液的配制
a混合标液的配制:取1.0mL苯、2.5mL异辛烷和6.5mL正十六烷置入20mL容量瓶中混合摇匀。然后称取该混合液1.000克置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是10.00g/L标液。再取该液10.0mL置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度为1.00g/L标液。
b正十六烷标液的配制:取1.000克正十六烷置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是10.00g/L标液。再取该液10.0mL置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度为1.00g/L正十六烷标液。
c异辛烷标液的配制:取1.000克异辛烷置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是10.00g/L标液。再取该液10.0mL置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度为1.00g/L异辛烷标液。
d苯标液的配制:取1.000克苯置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是10.00g/L标液。再取该液10.0mL置入100mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度, 浓度为1.00g/L苯标液。
⑵标准系列及检验液的配制
a标准系列的配制
低浓度标准曲线的配制:取1.00g/L标液5mL置入50mL容量瓶中,用四氯化碳定容到刻度,浓度为100mg/L标液。分别取100mg/L标液0、0.25、0.5、1、2、4mL分别置入各个50mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度分别为0、0.5、1、2、4、8m g/L。
高浓度标准曲线的配制:取1.00g/L标液0、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2mL分别置入各个50mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度分别为0、4、8、16、32、64m g/L。
注意:由于标液的挥发性极强,取标液加入容量瓶过程中要快,并尽快用四氯化碳冲进容量瓶中,然后用四氯化碳稀释到刻度。否则,结果偏低。
b检验液的配制
正十六烷检验液的配制:取1.00g/L正十六烷标液1mL置入50mL容量瓶中,用四氯化碳定容到刻度,浓度为20mg/L正十六烷标液。
异辛烷检验液的配制:取1.00g/L异辛烷标液1mL置入50mL容量瓶中,用四氯化碳定容到刻度,浓度为20mg/L异辛烷标液。
苯检验液的配制:取1.00g/L苯标液4mL置入50mL容量瓶中,用四氯化碳定容到刻度,浓度为80mg/L苯标液。
